lex
#1
Beitrag
von lex » 2010-03-27 8:12:51
Gerne möchte ich Ihnen eine nicht-Allrad doch wohl LKW-Frage vorlegen.
Meinen MD Leiterwagen aus 1959 hat vorne am Einspritspumpe einen extra Hebel. Dessen Beschreibung oder Funktion kann ich nirgendwo finden.
Ich habe nicht die Eindruck, dass sich etwas ändert wenn ich den Hebel bewege. Am Moment ist die bedienenden Zugkabel auch nicht angeschlossen.
Weisst jemand im Forum vielleicht wozu er dienen soll?
Schönen gruss,
Lex
Ingenieur
#2
Beitrag
von Ingenieur » 2010-03-27 15:35:14
ich tippe auf Spritzbeginnversteller zum Starten.
gilbert
#3
Beitrag
von gilbert » 2010-03-27 15:40:59
ich würde eher sagen das hat was mit dem regelstangenanschlag zu tun. unter dem hütchen links ist der regelstangenanschlag. ich kenne es von moderneren leiterwagen das diese beim einlegen des PTO die maximal drehzahl begrenzt bekommen. seih es über fördermenge oder pedalweg begrenzung. es könnte sich natürlich auch um eine kaltstart einrichtung handeln, welche den regelstangenanschlag maximiert und mehr sprit einfließen läßt.
es kann natürlich auch ein ausmacher sein. was passiert den wenn der motor läuft und du den hebel betätigst?
Zuletzt geändert von
gilbert am 2010-03-27 15:42:27, insgesamt 1-mal geändert.
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
gilbert
#4
Beitrag
von gilbert » 2010-03-27 15:55:22
ich habs gefunden
quelle:
Bosch Regler für Diesel-Reiheneinspritzpumpen
Technischer Unterricht
1 987 722 013
gilbert am 2010-03-27 15:59:07, insgesamt 1-mal geändert.
ud68
#5
Beitrag
von ud68 » 2010-03-30 22:20:36
versuch mal etwas über unterschiedliche Bosch-Regler zu finden
z.B. RQV-Regler.
Gun-ye
Beitrag
von Gun-ye » 2010-04-01 8:17:35
Moin moin
Gilbert haste noch mehr von der
1 987 722 013
Währe da wie bestimmt einige ander Maggi Fahrer sehr dran intereseiert .
Währe schön in der sache was von dir zu hören.
Gruß Gun-ye
lex
#7
Beitrag
von lex » 2010-04-05 21:24:39
Danke vielmals für die Antworten, Jungs.
Und Gilbert, das ist einen schönen Kopie mit Zeichnungen.
Der Hebel tut nichts bei laufendem Motor. Wenn ich's gut verstehe, dient der Hebel zum freigabe der Startmenge. Das werde ich nächtes Mal versuchen. Bis heute startet er nach eine Standzeit von mehrere Tagen ein bisschen zwierig (für einen Mercur); das ist zu verhelfen durch erst die Förderpumpe einigen Malen per Hand zu bewegen.
Vielleicht geht es besser nach betätigung des Hebels.
Gruss, Lex
