Temperatur im Aufbau
sven.st
#1 Beitrag von sven.st » 2010-03-22 15:37:48
kurze Frage zum Thema Kühlschrankunterbringung:
Hat jemand Erfahrung, zwecks Unterbringung einer Kompressorkühlbox in einem THW Koffer?
Wie sieht es mit den Temperaturen im Koffer im Sommer aus?
Oder besser in der Doka unterbringen?
Mfg Sven
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2010-03-22 15:41:26
So aus dem hohlen Bauch raus würde ich sagen, dass die Doka schlechter isoliert ist als der Koffer und dass es dort im Sommer wärmer drin ist.
Unsere Kühlbox steht im weitgehend originalen, nicht isolierten THW-Koffer, bisher ohne Probleme.
sven.st
#3 Beitrag von sven.st » 2010-03-22 15:45:43
Danke mal.
Wir wollten eigenlich eine 35L-Box unter der Sitzbank, passt aber der Deckel lässt sich nicht öffnen :huh:
Stattdessen wollen wir vielleicht dann auch gleich eine Nummer größer (60 oder 80L), wenns eh nur im Koffer paßt.
Also, wenn das mit den Temperaturen passt, Prima!
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2010-03-22 15:50:56
Kommt halt auch drauf an, wo Ihr hinwollt, also, wie warm es da draußen ist ;)
Für unsere Zwecke passt die Lösung jedenfalls.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2010-03-22 15:51:19, insgesamt 1-mal geändert.
sven.st
#5 Beitrag von sven.st » 2010-03-22 15:57:23
Anfangs werden wir hauptsächlich im süden (spanien, portugal usw. unterwegs sein.
Holen uns wahrscheinlich eine Ezelit EC60Duo.
Sollen angeblich bis 50 Grad unter Umgebungstemperatur kühlen.
Also unter 10 Grad sollte somit immer gewährleistet sein.
Wo treibt ihr euch denn so rum?
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2010-03-22 16:22:05
Mit so viel Süden hab ich keine Erfahrung ;)
Unsere Reiseziele liegen primär weiter nördlich.
Keine Ahnung, wie warm's jeweils in Saverne war, der kühlste Platz ist eh unterm Auto. :D
#7 Beitrag von Udo » 2010-03-22 16:24:53
Wilmaaa hat geschrieben: der kühlste Platz ist eh unterm Auto. :D
Es sei denn, der Fahrer des Autos lässt den Motor an, dann fängt das Schwitzen an.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Tomduly
#8 Beitrag von Tomduly » 2010-03-22 17:45:45
wir haben eine 32l-Kompressorkühlbox in der Sitzbank im Shelter. Bei hohen Außentemperaturen (>35°C) schalten wir tagsüber bzw. während der Fahrt einen Ventilator zu, der die Hitze vom Wärmetauscher direkt durch eine Lüftungsklappe nach draußen befördert.
Die Kühlleistung ist schon beachtlich, bei 38° im Shelter im tunes. Sperrgebiet konnten wir für die Kids in der Gruppe abends als Überraschung Eis aus der Kiste zaubern: Fruchtsaft in kleinen Bechern mit Deckel ganz unten in die Kühlbox gepackt und den Thermostat um eine Stufe höher gestellt.
Beim Einbau der Kühlbox in ein Möbelstück auf jeden Fall für gute Luftzirkulation sorgen. Der Wärmetauscher wird unter solchen Bedingungen wirklich sehr(!) heiß. Dadurch, dass wir die Hitze übern Lüfter nach draußen blasen können, heizt uns die Kühlbox den Innenraum nicht auch noch zusätzlich auf.
Filly
#9 Beitrag von Filly » 2010-03-22 18:42:15
Zum Thema notwendige Belüftung wurde ja schon einiges gesagt.
In Bezug auf den Stromverbrauch und die Nachtruhe ist es auch wichtig, die Wärme abends gut aus dem Koffer zu bringen. Wenn der Koffer vernünftig isoliert ist, heizt er sich zwar weniger stark auf, aber was mal drin ist bleibt zunächst auch drin.
Da sind große Fenster wichtig, am besten auf jeder Seite eines, damit man immer einen Durchzug schaffen kann egal wie der Wind steht.
Ich war leider zu zaghaft, was Fenster im Koffer angeht :mellow:
Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2010-03-22 18:42:48, insgesamt 2-mal geändert.
Sirius
#10 Beitrag von Sirius » 2010-03-22 18:49:37
Wir haben uns für unsere Kühlbox (Engel) eine passende Isolierumhüllung gegönnt. Kostet nicht die Welt und kann ich bislang uneingeschränkt empfehlen. Sollte aber unbedingt für das jeweilige Kühlboxmodell "zugelassen" sein, damit die Lüftung auch funktioniert. Sie steht zwischen den Sitzen in der Doka.
Gruß aus Ostwestfalen
Sirius
Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. *Georg Christoph Lichtenberg*
