ESP vom OM364 paßt an OM314?
Karl S.
#1 Beitrag von Karl S. » 2010-03-15 14:28:28
Hallo Leute,
die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Habe für wenig Geld eine ESP vom OM364 geschossen. Wäre die als Ersatz für die org. OM314 Pumpe tauglich?
Die Pumpe ist eine PES4A90D410RS2666, der dazugehörige Regler nennt sich RQV 3001400 AB1065-5L
Zum Vergleich die OM314 Pumpe (falls das weiterhilft):
PES4A90D410RS2294
Regler: RQV300 1425AB740L
oder...............1400AB836L
oder...............1425AB780L
Schöne Grüße
Karl
#2 Beitrag von Pirx » 2010-03-15 21:19:40
Hallo Karl,
so ganz grob sollte das passen. Beide Einspritzpumpen sind vom Typ PE mit 90er Stempel. Allerdings ist der Regler der OM354-Pumpe auf eine Abregeldrehzahl von 2800 U/min eingestellt (das Bedeuten die 1400 in der Reglerbezeichnung), während der Regler des OM314 auf 2850 U/min justiert ist (1425 in der Bezeichnung).
Die Feineinstellung bzw. Fördermengencharakteristik ist natürlich bei beiden ESP deutlich verschieden. Das wird den Motor aber nicht sofort umbringen bzw. kann korrigiert werden ...
Karl S.
#3 Beitrag von Karl S. » 2010-03-16 14:20:56
Hallo Pirx,
schönen Dank für die Antwort. So Stück für Stück möchte ich mir einen Ersatzmotor zusammenbauen und jetzt hab ich wieder ein Puzzlestück mehr.
Die Pumpe macht einen recht guten Eindruck (soweit man das ohne Zerlegen beurteilen kann) und bei 88,- Euro konnte ich nicht wiederstehen :angel:
Schöne Grüße
Karl
