Gastechnik (Herd etc.) oder Alternativ
Pumba
#1 Beitrag von Pumba » 2010-03-14 23:18:08
Liebe Leut,
ich denke gerade intensiv über den Ausbau meines Koffers nach. Im Moment schwanke ich zw. dem Einbau von Gas für Herd, Kühlschrank und Heizung oder Spirituskocher, Kompressorkühlschrank und Dieselstandheizung. Da meine Frau dem Gas nicht besonders zugeneigt ist, wäre ich doch über Eure Erfahrungen dankbar.
HG
Harry
Filly
#2 Beitrag von Filly » 2010-03-14 23:27:56
Ein Absorberkühlschrank kühlt nur etwa 20° unter Umgebungstemperatur. Nur ein Kompressorkühlschrank hat die Bezeichnung Kühlschrank auch verdient.
Beim Heizen kann man viel Gas verbrauchen bis vielleicht keins mehr da ist und man im Ausland Probleme hat beim Nachfüllen. Deshalb halte ich Heizen mit Diesel für zweckmäßiger. Man kriegt es eigentlich immer und überall.
Bleibt noch das Kochen. Dafür habe ich mir eine 5 kg Gasflasche angebaut und ich nutze das Gas eben nur fürs Kochen. So hält die kleine Flasche sehr lange. Und Kochen mit Gas ist sehr komfortabel. Ob da ein Spirituskocher mithalten kann weiß ich nicht.
Anfangs war mir das Gas auch nicht so ganz geheuer, aber so schwer ist der Einbau einer Gasanlage nicht. Wenn man nur einen Kocher zu versorgen hat ist das auch schön übersichtlich.
Christoph
Christian H
#3 Beitrag von Christian H » 2010-03-14 23:39:14
Mach ne Dieselheizung und nen elektrischen Kühlschrank !
Zum Kochen mit Gas gibts imho keine gute Alternative.
Die Angst vor dem Gas kannst du deiner Frau nehmen, wenn du die Flaschenhalterung außen am Fahrzeug montierst.
Zur Kontrolle, ob das Gas auf oder zugedreht ist kannst du eine Kontrolllampe per Druckschalter verbauen.
Außerdem haben die aktuell zugelassenen Gaskocher eine Thermosicherung, die die Gaszufuhr abstellt, sobald keine Flamme über die Temperatur erkannt wird.
Wenn ich wollte .....
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2010-03-15 9:45:19
Wenn du es besonders gut meinst, kannst du auch ein Schlauchbruchventil einbauen, dann musst du aber vor dem Start des Kochers aussen einmal aufs Knöpfchen drücken..
peter
#5 Beitrag von peter » 2010-03-15 9:48:28
dem kann ich voll und ganz zustimmen.
evtl. kann man noch mit strom kochen. aber da brauchts sehr große batterien, oder einen dieselgenerator. der schwer, laut und teuer.
crutchy the clown
#6 Beitrag von crutchy the clown » 2010-03-15 10:38:27
Im Sommer kann man auch über die Photovoltaic-Anlage mit Strom kochen!
Ein Elektrokocher mit 1,2 kW bringt etwa die gleiche Kochleistung wie ein Gaskocher mit ca. 2 kW. Beim Gaskocher geht sehr viel Energie durch aufsteigende, heiße Gase verloren.
Der Elektrokocher muß nur für wenige Minuten mit voller Leistung arbeiten, danach reicht die niedrigste Stufe mit 120 Watt. Diese Leistung kann eine Photovoltaic-Anlage aufbringen.
Ich habe mal einen Sommer lang tatsächlich mit Strom aus der Solaranlage gekocht. Es funktioniert, aber ein Gaskocher ist dennoch viel komfortabler.
911er
#7 Beitrag von 911er » 2010-03-15 11:08:39
Salute.
Wie immer, ist alles eine Glaubenssache.
Bei uns funktioniert das so (und absolut reibungslos)
Kochen, Absorberkühlschrank, Backofen, Warmwasser und Heizung, alles mit GAS, promblemlose Füllung auch im Ausland :cool:
Versorgung GAS = 2 mal 11kg und ein 60ltr Tank.
Webasto Diesel Wasserheizung zusätzlich :angel:
Iris&Hilmar
stef@n
#8 Beitrag von stef@n » 2010-03-15 11:12:25
Wirf mal einen Blick in den aktuellen "Allradler", da werden Origo-Spirituskocher, Coleman-Benzinkocher und ein Gaskocher verglichen... Ganz interessant, finde ich.
Zum Kühlen gibts für mich nur eins: Kompressor (also Strom)!
AxelB
#9 Beitrag von AxelB » 2010-03-15 11:17:53
Wir haben einen Origo Spirituskocher, gibt es z.B. hier bei SVB
Wir sind damit sehr zufrieden. Ist praktisch und robust. Man kann auch problemlos draußen kochen (falls die Temperaturen frühlingshaft nach oben gehen).
Good cooking
Axel
Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt ist ein Verbrecher. (Galileo Galilei)
What Have The Unions Ever Done For Us
War, No More Trouble
ugkugk
#10 Beitrag von ugkugk » 2010-03-15 14:27:04
den kleinen Origo Spirituskochen haben wir auch (noch). Ist nicht schlecht, aber er "müffelt" im Betrieb schon ein wenig und manchmal dauert es mir zu lange, bis das Wasser endlich heiß ist. Regelmäßiges Nachfüllen bei entsprechendem Spiritusvorat ist obligatorisch. Wir werden wohl für's Kochen auf Gas umsteigen. Heizen mit Diesel.
Gruß Andreas
#11 Beitrag von Udo » 2010-03-15 14:38:44
Wenn du mit Gas nur kochst kannst du ja auf eine feste Installation verzichten. Nimm einen tragbaren 2-flamm-Kocher, Schlauch und Gasbuddel. Bei Bedarf kannst du dann auch draußen kochen. Ich will jedenfalls keine feste Gasinstallation bei mir haben, schon wegen der Kinder, die genauso an allen Knöpfen und Schaltern rumdrehen müssen, wie ich :angel:
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Offroadfun
#12 Beitrag von Offroadfun » 2010-03-15 17:09:22
hi haben auch keine gasanlage und heizen mit diesel.
zum kochen nach möglichkeit immer drausen, mit 2 flamm gaskocher mit 5kg flasche. für innen bei schnuddelwetter kommt noch ein für innenräume zugelassenen bistro kocher mit gaskartusche.
lg
offroadfun
Habakuk T.
#13 Beitrag von Habakuk T. » 2010-03-15 17:16:13
Heizen mit Diesel. Wünschte mir aber mehr Power.
Kochen mit Diesel. Seit 5 Jahren, mit wachsender Begeisterung.
Kühlschrank (Kompressor) mit Strom. Immer kühles Bier :D
Zuletzt geändert von Habakuk T. am 2010-03-15 17:18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Mensch ist illegal !
twodogs
#14 Beitrag von twodogs » 2010-03-15 20:08:39
stef@n hat geschrieben:Wirf mal einen Blick in den aktuellen "Allradler", da werden Origo-Spirituskocher, Coleman-Benzinkocher und ein Gaskocher verglichen... Ganz interessant, finde ich.
Origo Spiritus Kocher, ich schwöre drauf, zwar nicht ganz billig,aber, erstens ziemilich autag, sehr effizient, sauber und spitzenmäßig verarbeitet. Sehr zu empfehlen !!!!
Twodogs
Jack of all trades, master of none
VWBusman
#15 Beitrag von VWBusman » 2010-03-16 12:20:09
HAllo,
habe auch den Origo3000 und bin voll und ganz zufrieden damit.
In meinen 609er verbaue ich die Truma Combi D zum heizen und für warm Wasser, den Origo3000 zum kochen und den Origo6100 zum backen. Für das gekühlte Zeugs steht dann eine Kompressorkühlbox mit 50L bereit.
Also, auch alles gasfrei.
Gruß Christopher
stef@n
#16 Beitrag von stef@n » 2010-03-16 12:44:06
Im letzten Pinzi hatte ich auch den Origo 3k, war top!
Allerdings hab ich jetzt beschlossen, die Betriebstoffkiste zu minimieren und so fahre und beleuchte ich jetzt nicht nur mit Benzin sondern koche auch damit. Hab noch aus alten Zeiten einen Coleman rumstehen gehabt...
Einziger und großer Nachteil des Benzinkochers: Wenn ich den im Auto anwerfen würde, dann wär alles schwarz vor Ruß. Sobald er brennt siehts anders aus...
Der Bootsbauer
#17 Beitrag von Der Bootsbauer » 2010-03-16 13:26:44
Benzinkocher kann man hervorragend mit Spiritus-Brennpaste vorheizen, dann rußt er praktisch gar nicht mehr.
man-4x4
Origo 6100 Backofen
#18 Beitrag von man-4x4 » 2010-03-16 13:28:37
@ALL - habe den Einbaukocher ORIGO 4100 - bin zufrieden - Heizung Diesel Warmwasser - also Aufbau ohne Gas.
Hallo Christopher,
was kostet denn der Origo 6100 Backofen ?? Bezugsquelle ?? braucht der noch irgendwie 12V oder 24V Versorgung ??
Danke.
Gruß Peter
Zuletzt geändert von man-4x4 am 2010-03-16 13:45:45, insgesamt 1-mal geändert.
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
VWBusman
#19 Beitrag von VWBusman » 2010-03-17 11:08:22
Hallo Peter,
Du hast ne PN.
Für alle Anderen.
Nach meinem Wissen kostet der Origo6100 Einbaubackofen ca.950Euro.
Nicht gerade billig aber eben gasfrei und optisch, in meinen Augen, ein Leckerbissen.
Gruß Christopher
Zuletzt geändert von VWBusman am 2010-03-17 11:08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Bad Metall
Hallo Peter
#20 Beitrag von Bad Metall » 2010-03-17 21:57:53
Wir Kochen zu Hause sogar mit Gas aus der Flasche.
Schnelle Hitze, kein Gestank und mit ner Schlauchbruchsicherung
nach dem Manometer kann eigentlich nicht passieren.
Zusätzlich noch einen Gaswarner über die Kochstelle und
gut ist.
Möchte mit nichts anderem Kochen.
Bad Metal
