LAKII Shelter - Wieder mal Frage nach richtigem Lack
moetheone
#1 Beitrag von moetheone » 2010-03-08 19:40:15
ich möchte demnächst auch meinen LAKII Shelter neu lackieren.
Derzeit ist vom Vorbesitzer eine Lackschickt drauf, ca. 9 Jahre alt. Die Lackschicht blätter ab und läösst sich an den losen Stellen auch mit dem Fingernagel runterkratzen.
Ich habe mich schon länger nach passendem Lack umgesehen, bin mir aber nach wie vor unschlüssig welcher Lack der richtige wäre. Auch die Forumsbeiträge hier haben mich nicht richtig weitergrbracht.
Ich werde - um unnötige Schäden zu vermeiden - den LAK nicht abschleifen sondern abbeizen. Dazu möchte ich Dilunette verwenden. Infos hier.
Dann evtl. mit 2K-Epoxi-Haftgrund grundieren.
Danach dann mit 2K PU Lack von der Rolle lackieren? Hat jemand einen konkreten Tip für mich, welcher Lack dafür taugen würde?
Alles wie gesagt mit Rolle und Pinsel, kein Sprühen.
Danke für Eure Einschätzungen.
Moe
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Christian H
#2 Beitrag von Christian H » 2010-03-08 19:47:09
Also mein Resümee aus vielen Beiträgen und Besichtigungen ist, daß die ganzen sehr teuren 2K Speziallacke inkl. Grundierungen nach wenigen Jahren abblättern während einfache und preiswerte Kunstharzlacke ewig halten.
Kann das jemand widerlegen ?
Wenn ich wollte .....
unknow74
#3 Beitrag von unknow74 » 2010-03-08 19:51:30
Laß das mit dem Beizen, Du weißt nicht, wie sehr das Zeug an's GFK geht - schleif den Lack runter und nimm neuen 1K-Kunstharzlack oder schau Dich beim Bootslack um. Dort werden die Aufbauten i.d.R. auch aus GFK gefertigt...
Edit: Das ist übrigens kein Shelter, sondern ein "leicht absetzbarer Koffer" oder auch LAK ;)
Zuletzt geändert von unknow74 am 2010-03-08 20:02:01, insgesamt 2-mal geändert.
MfG Chrischan
moetheone
#4 Beitrag von moetheone » 2010-03-08 20:07:45
Vorab: Jaa klar, was ein LAK ist weiß ich gut.
Ich nenn Ihn halt trotzdem Koffer,Shelter,Kabine, egal...
Aber im Sinne des Anti-Anglizismus ist die korrekte ostdeutsche Bezeichnung natürlich zu bevorzugen :D
nun denn, zum Thema:
Geht es beim Abschleifen darum nur lose Lackreste zu entfernen oder muss der komplette Voranstrich entfernt werden?
Würdet Ihr sagen, dass eine Grundierung sein muß?
Ich möchte halt, dass der Anstrich gut hält, lieber einmal Stress als in 3 Jahren wieder.[/b]
Zuletzt geändert von moetheone am 2010-03-08 20:21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2010-03-08 20:31:49
Ich hatte bei meinem LAK die Farbe mit Heißluft (Brenner) abgelöst, dann Angeschliffen und anschließend mit einem 1 K Lach gerollt, welcher für Seecontainer ist. Das Ergebnis ist wie ich finde gut geworden, hat super gedeckt und hält auch gut, außer an den stellen wo ich nachlässig die alte Farbe der NVA drangelassen habe, aber das kann man ja nacharbeiten irgendwann mal.
Maik
moetheone
#6 Beitrag von moetheone » 2010-03-08 20:55:37
@Maik
Hast Du mal einen Lieferanten für die Seecnontainerfarbe? Klingt gut!!
Lobo
#7 Beitrag von Lobo » 2010-03-08 21:15:56
Adresse suche ich dir raus, habe ich in HH gakauft, war auch recht günstig
Maik
moetheone
#8 Beitrag von moetheone » 2010-03-08 22:48:35
@Maik
Danke, ich wäre Dir sehr dankbar dafür. Bin ja auch in HH, also ideal.
Ich schick Dir meine E-Mailadresse per PN...
Gruß Moe
Lennat1113
#9 Beitrag von Lennat1113 » 2010-03-08 23:17:55
Den Militärlack habe ich angeschliffen, gereinigt (Silikonentferner) und dann 1K-Kunstharzlack der Firma SIKKENS aufgetragen (wurde vom Einzelfachahndel empfohlen). Fazit:
Dort, wo ich Haftvermittler in Form von Grundierung der gleichen Firma auftrug, hält die Farbe seit 10 Jahren wunderbar. An der Rückwand war die Grundierung alle und ich seinerzeit zu faul neue zu besorgen. Hier löst sich der Lack an einigen, wenigen Stellen.
Alles was du hast - hat irgendwann dich
Donnerlaster
#10 Beitrag von Donnerlaster » 2010-03-09 10:21:01
@ Moe: du schreibst, dass der alte Lack teilweise abblättert: ich habe den Militär-Lack von meinem Shelter mit einem Glasschaber abgekratzt. Das ging wider Erwarten sehr gut und relativ schnell. Wichtig ist nur, dass genügend Klingen vorhanden sind.
Gruß Peter
moetheone
#11 Beitrag von moetheone » 2010-03-09 10:57:14
@Peter
Naja, abblättern tut eigentlich nur der graue Deckanstrich von der Überstreichaktion von vor 8 Jahren. Der grüne Original NVA-Lack darunter hält ganz gut :-)
Aber danke für den Tip!!
LG Moe
