Schraubverbindung, Vorspannkraft, Hülse
buckdanny
#1 Beitrag von buckdanny » 2010-03-05 17:37:11
eine Kraftschlüssige Schraubverbindung hält durch die Vorspannkraft welche durch das Anzugsmoment aufgebaut wird?
Dabei wird ja die Schraube gedehnt! Werden Hülsen, zwischen Teil und Mutter, jetzt nur zur Sicherheit verwendet damit durch die grössere Schraubenlänge auf jedenfall die Dehnung zulässt?
oder könnte die Vorspannkraft auch die Hülse erreicht werden?
bedankt und Gruss
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2010-03-05 17:43:47
die Hülsen werden verbaut, damit die nötige Vorspannkraft erreicht werden kann. Vmtl sind Dehnschrauben verbaut.
Kami
daily4x4
#3 Beitrag von daily4x4 » 2010-03-06 16:18:49
Die Vorspannkraft ist i. W. vom Anzugsmoment abhängig.
Hülsen werden verbaut um längere Schrauben zu verwenden.
Das erhöht die Sicherheit insbesondere dann, wenn die Teile selbst durch Vibration, Temperaturunterschiede (unterschiedliche Materialkoeffizienten) etc. "arbeiten" und die kürzere Schraube ggf. nicht genügend "Dehnreserve" hat, um in jedem Last-Fall eine Vorspannkraft aufzubringen.
... nicht ganz einfach, das nur verbal zu beschreiben ...
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
