Möbelbau - wie Kanten versiegeln?
der Ausbau im Shelter erfolgt nun in Schichtstoff-Möbelbaublatten (mehrfachverleimt/melaminbeschichtet). Die sichtbaren Kanten bekommen Umleimer sowie teilweise Alu-U-Profile. Weiterhin verweine ich Alueckprofile, in welche ich die Platten einklebe. Wie/womit kann ich vorher die Schnittkanten der Möbelbauplatten sinnvoll versiegeln, dass darüber keine Feuchtigkeit eindringt? Optik spielt keine Rolle, da ja im U-Profil liegend.
Gruß Brian
Gruß Brian
- hanomakker
- Wilmaaa
Wenn er das hätte, Tino, hätte er sicher den Namen genannt.
Aber zurück zum Thema.
- Freeclimber
Hallo Brain,
ich verwende bei solchen Sachen ein PU- System,
Geh mal zu einem richtigen Farbenhaus deines Vertrauens und lass dir diesbezüglich etwas anbieten.
Gruss Mike
Gruss Mike
Zuletzt geändert von Freeclimber am 2010-02-16 15:16:17, insgesamt 1-mal geändert.
flächig Einkleben in die U-Profile wird nicht ganz klappen, ausserdem Sauerei mit Sika.... Nach oben zum Dach sitzen die Platten im U, jedoch nicht eingklebt, um Höhenspiel bei Temp-änderungen zu haben.
Boxberg @ Robert:
machen wollen wir definitiv was, so Ende April / - mitte Mai, wobei Himmelfahrt glaub ich nicht gehen wird. Blöd, dass es keine langen Wochenenden gibt.... Selbst kann ich auch kaum planen.
Werf mal einen Temin ein!
Boxberg @ Robert:
... also wegen Planungssicherheit, da biste bei mir an den richtigen geraten...
ich weiss doch noch nicht mal wo ich nächste Woche bin...
Aber Mitte April bis Mitte Mai hab ich Urlaub angemeldet. Da bin ich also nicht da.
Mach doch mal nen neuen Fred auf wegen Boxberg.
Die Holzkanten würde ich einfach offen lassen. Solange kein Wasser direkt reinlaufen kann passiert da auch nix.
Einfach lackieren wäre sonst die schnellste Lösung zum abdichten.
Grüße!
Robert
Grüße!
Robert
Du kannst auch nur Sika nehmen und die Kantenprofile einsparen. Wir haben den ganzen Einbau geklebt und nur sehr wenige Schrauben benutzt...hat die schlimmsten Pisten ausgehalten.
Du ziehst einfach eine Naht entlang der Verbindungen bzw in den Ecken. Vollflächig aufgebracht bkämst Du es sonst nicht mehr los.
Wenn Du etwas ausbauen mußt, kann man mit einem scharfen Messer einfach die Sika-Naht wieder aufschneiden.
hier sieht man die schwarzen Sika Nähte an den Übergängen, unten im Schrankfach links und rechts der senkrechten Wände kommen sie noch:
Zur Beschichtung taugt Resopal besser, ist deutlich stabiler. Nachteil ist,daß beide Seiten der Platte beklebt werden müssen, sonst gibt es Verzug.
Wenn es Dir aber nur um die Stirnkanten geht (wie Du ja schreibst..
), würde ich sie einfach mit einem Bootslack/Öl tränken
Zuletzt geändert von soenke am 2010-02-18 9:26:27, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße Sönke
Reisen mit Kayak und Cruiser
J4 mit Hubkabine auf HDJ 80
[url=http://www.landcruiser-club.de][img]http://landcruiser-club.de/dlc-logo.png[/img][/url]
- rudirallala
hallo, ich würde epoxy nehmen, aus dem flugzeugbau. dringt richtig tief ein, kann geschliffen und lackiert werden (wer's mag..)
http://shop.r-g.de/en/Epoxy-resins/EP-l ... -Aero.html
rudi
rudi
it's not the speed that kills you, it's the sudden stop....
expect the unexpectable!
- Transporter
Transporter hat geschrieben:Le Tonkinois
Transporter.
