Entscheidungshilfe für Stauraumklappen
guenster
#1 Beitrag von guenster » 2010-02-09 21:59:42
Hy,
ich brauch mal Eure Hilfe.. ich bin mir nicht sicher wo ich an meinem Koffer die Stauraumklappen anbringen soll.
Der Stauraum ist 240 cm breit, 80 cm hoch, 160 cm tief. Hinten unter dem Heckbett.
Zwei Versionen wären (aus dem verbleibenden Material) möglich:
1. Eine Klappe hinten 70x220 cm
+ nur eine Klappe
+ auch auf engen Parkplätzen (Autobahn) zugänglich
- auf engen (Campingplatz-Parzellen) möglicherweise nicht mehr zugänglich.
2. Zwei Klappen ,eine re. Fahrzeugseite 120 X 70 cm, eine linke Seite 33X66 cm (Gasflasche passt durch)
+ bequemer Zugang vonder Seite
- die "Tiefe" von 240 cm ist nur unbequem zu erreichen.
Was tun ??
:search:
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
Lasterlos
#2 Beitrag von Lasterlos » 2010-02-09 22:18:04
Hallo guenster,
falls du auch mal ein Ersatzrad (oder Werkzeug) in der Garage versenken willst, Klappe hinten, kommst du auf der Autobahn und engen Straßen am ungefährdesten dran, links ist ausgeschlossen, rechts fährt man meistens bei einer Panne ganz ran (Leitplanke,
Graben).
Veit M
#3 Beitrag von Veit M » 2010-02-09 22:44:57
Wie wäre es mit einer Klappe rechts und einer hinten?
Hast Du hinten was am Auto was den Zugang zur Klappe einschränken würde? Evtl. auch später geplant (Ersatzrad, Fahrradträger, Sandbleche?
Mußt Du an den gesamten Innenraum ran oder ist ein Teil unter dem Bett z.B. sowieso für Wassertank, Staukästen innen etc. verplant?
Seitenklappe hätte evtl. den Vorteil daß man beim Campen einiges gleich griffbereit hat und nicht immer halb ums Auto rum muß.
Evtl. auch als Ablage nutzbar.
Ciao
Veit
Vario 815 DA
#4 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-02-09 23:21:02
@Guenster,
den Platz hinten würde ich mir freihalten, wer weiß was man in
ein paar Jahren da hin bauen will!
Eine 220 cm breite Klappe wär mir zu groß, also bleibt nur
Dein eigener Vorschlag über.
Grüße von mir
kochi
#5 Beitrag von kochi » 2010-02-11 12:01:52
Hey
Ich würde mir das mit der großen Klappe hinten auch nochmal überlegen.
Ich hab auch nie nen Mopedträger eingeplant,bis das Moped plötzlich in der Garage stand :lol:
2 kleinere Klappen find ich günstiger.Wär will schon immer so'n großes Teil aufschwenken,nur um mal ne Lampe oder so rauszuholen.
Gruß kochi
Transporter
#6 Beitrag von Transporter » 2010-02-11 12:37:15
Klappen kann man irgendwie nicht genug haben. Obwohl ich Staukästen habe und eine große Hecktür (normaler Eingang Beifahrerseite), habe ich im Dezember letzten Jahres nach der Fahrt noch 3(!) Klappen reingeschnitten.
Zweimal Fahrer- (Material und Gas) und einmal Beifahrerseite (Werkzeug). Die Entnahmehöhe ist dabei sehr angenehm.
Übrigens, nur zur Überlegung: Wenn Du eine große Klappe hinten machst (super für sperriges), heisst das ja nicht das Du nicht trotzdem einen Motorradträger davor bauen kannst.
Transporter.
Mathias
#7 Beitrag von Mathias » 2010-02-11 12:49:54
so und so:
mfg: mathiasBild
Nicht mehr im Forum aktiv!
mbmike
#8 Beitrag von mbmike » 2010-02-11 13:29:19
Transporter hat geschrieben:Klappen kann man irgendwie nicht genug haben.
Hallo lieber Transporter,
da möchte ich Dir ein wenig widersprechen!
Klappen, die man nicht hat werden nicht wasser- und staubundicht, kaputt, schief oder kältebrückend. Besonders Klappen, die hinten sind, saugen den Staub nur so an! Im regenreichen NW-Europa spielt das sicher nicht eine so wichtige Rolle, im staubigen Afrika verfluchst du jedes Loch einzeln.
Letztlich kommt es also wieder auf den Einsatzzweck an - ein Umzugsauto braucht größere und mehr Klappen als ein Expeditionsfahrzeug.
Gruß aus dem Maasland
Mike
