In der "Klemme".
gallagher
In der "Klemme".
#1 Beitrag von gallagher » 2010-01-23 18:12:12
Bonjourneè vom sud-Frankreich.
Ich hab gerade meine madel's Ventilen eingestellt, Maggie Merkur 125A; und gemerkt, an Zilinder nummer funf, anlass Ventil, die Klemmkegel ist hochgewandert,..... weit hoch!
Meine frage: ist es moeglich die Klemmkegel neu zum setzen OHNE die Zilinder Kopf zum abbauen?
merci beaucoup und ein glass rot wien fuer deine gedanken. gallagher. :blush: ..
pirolgroup
#2 Beitrag von pirolgroup » 2010-01-23 19:30:24
wenn du den zylinder auf OT stellst , (takt 2) und pressluft über das düsenstockloch einbläst , ist das risiko sehr gering das das ventil reinfällt (ist ein gängiges verfahren .
theoreitsch musst du nur mit einer geeigneten langnuss den vetilfederdeckel kurz gerade richtung feder drücken . die klemmkegel sollten sich dann von selbst wieder einordnen .
eigentlich sollte es auch ohne pressluft gehen , da der motor kein freiläufer ist .
gallagher
#3 Beitrag von gallagher » 2010-01-24 14:04:10
Hey Pirolgroup, vielen dank fuer die Tip. Diese woche ich versuch es. Ich sag dir bescheidt wie klapp's. Noch mal, danke.
gallagher.
