Einstiegsbreite 170D11 THW hinten
colli1979
#1 Beitrag von colli1979 » 2010-01-21 11:17:38
Moin!
Als dauhaft suchender bräuchte ich mal bitte ein Maß, damit ich weiß, ob ich meine Schwester überhaupt mit Ihrem normalen Faltrollstuhl hinten in einen 170D11 THW reinkriege - auf dem Rolli Sitzend natürlich!
Breite des Rolli´s ca. 70cm!
Für mich wäre das Maß in Höhe des Fußbodens interessant!
Und wenn dann zufällig noch jemand das Maß von einem 130er oder 120 hat. bei dem die Tür NICHT Bestandteil des Radlaufes ist...
Danke vorab Colli
Grüße Jan
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-21 11:19:41
Mit "hinten" meinst Du die hinteren Türen der Doka?
colli1979
#3 Beitrag von colli1979 » 2010-01-21 11:21:44
Ups, ja klar. nicht ganz hinten in den Regalen.... Sie darf schon noch im Führerhaus mitsitzen
Grüße Jan
#4 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-21 11:24:02
Ich hab das Maß zwar nicht im Kopf, und das Auto steht grad nicht vor der Tür, aber: selbst wenn die Tür breit genug ist, innen hast Du keine 70cm Bodenfläche, zumindest nicht im 170D11 Ex-THW. Ich müsste messen gehen, aber so aus dem hohlen Bauch raus würd ich die Fläche vor der Sitzbank auf weniger als 50cm schätzen.
colli1979
#5 Beitrag von colli1979 » 2010-01-21 11:26:28
Hm...
Aber evtl.,wenn die Türbreite passt, könnte sie dann via Lift mit dem Rolli durch die Tür bis an die Sitzbank ran und dann da direkt umstzen auf die Sitzbank. Oder aber die Sitzbank wird eingekürzt, damit der Rolli neben Ihr im fahrbaren Zustand parken kann.
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Colli
Grüße Jan
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-21 11:41:30
Wenn Du die genauen Maße möchtest, fahr ich halt mal die Tage raus zum Auto. Oder jemand anderes hat das Auto grad vor der Tür stehen und ist schneller mit Messen. :D
Udo H
#7 Beitrag von Udo H » 2010-01-21 12:16:24
Hallo Colli
Fußboden hat 50 cm
Die Türe in Fußbodenhöhe 65 cm
Maximale Türbreite 85 cm
Gruß Udo H
colli1979
#8 Beitrag von colli1979 » 2010-01-21 12:38:29
Super, Danke schon mal fürs gucken / messen.
Das ist hart am Limit. Laut Rolli Hersteller Meyra hat der normale Faltrolli 65cm.... muß man halt mir den fingern aufpassen...
Gruß Colli
Grüße Jan
Mike
#9 Beitrag von Mike » 2010-01-21 12:50:03
Moin Colli,
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.travel4handicapped.de/
Die könnte man ja mal fragen.
der Mike
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2010-01-21 14:33:57
Hallo Colli,
130er, Türbreite 83 cm
Innen nach dem ausräumen hinten rechts Tankeinfüllstutzen
hinten links Batterien
vorne Getriebetunnel
colli1979
#11 Beitrag von colli1979 » 2010-01-21 15:51:42
SAUBER e Antwort mit schönen Bildern unterlegt!!
DANKE !!!
Ist die Ausziehleiter in einem ´Zwischendeck`?
Colli
Grüße Jan
Lasterlos
#12 Beitrag von Lasterlos » 2010-01-21 18:24:00
Hallo Colli,
die Rampe ist in die Fußbodenunterkonstruktion integriert (auf Kosten
der Dämmung)
#13 Beitrag von felix » 2010-01-21 21:08:41
Obacht,
die hinteren Türen der Dokas wurden in Handarbeit aus vorderen Türen gefertigt. Ich habe schon viele Varianten der Bodengruppe und der Türen bei den Deutz-Kabinen gesehen, hier wurde wegen Handarbeit nicht immer gleich gebaut.
Daher würde ich die maße beim Autokauf immer noch einmal überprüfen.
derjackistweg.de
#14 Beitrag von derjackistweg.de » 2010-01-25 15:23:00
Tag zusammen,
man beachte natürlich auch dass es kurze und lange Dokas gab. Gut zu erkennen an den hinteren Türen mit/ohne Radausschnitt.
Die THW waren meines Wissens immer kurze und Feuerwehr meistens lange, daher auch bei der Feuerwehr mehr Platz in der Bodengruppe.
#15 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-25 15:24:54
Jo, es wurde in der Eingangsfrage ja sowohl nach der kurzen THW-Doka als auch nach den längeren Dokas gefragt. :)
derjackistweg.de
#16 Beitrag von derjackistweg.de » 2010-01-25 15:29:04
absolut korrekt :dry:
Das passiert wenn man zuviele Dinge gleichzeigt versúcht- da fallen Informationen unter den Tisch :D
#17 Beitrag von Wilmaaa » 2010-01-25 15:38:20
So lange die Infos wieder unter dem Tisch hervorgeholt werden können, ist das ja nicht tragisch :)
