Anhänger für 170D11
Anhänger für 170D11
Hallo, leider muss ich langsam zugeben, das der Wohnkomfort bei zwei Erwachsenen und 3 Kindern trotz Umbau der DoKa zu einem Kinderzimmer (nachts, nicht während der Fahrt) stark eingeschränkt ist. Eigentlich möchte ich nicht auf ein anderes Fahrzeug umsteigen, weil das jetztige ziemlich genau meine Anforderungen erfüllt (bis auf den Platz). Meine Lösung wäre jetzt ein Anhänger (maximal 1 Achser). Leider kenn ich mich damit überhaupt nicht aus.
Also hier die Fragen:
a) Die Vebeg hat die 1 Achser die man so überall findet. Davon gibt es nach meiner Auffassung 2 Generationen, die 2 Generation ist für eine Zweileiter Bremsanlage gedacht, spricht das gegen die Nutzung an einem 170D11 (BJ1989)?
b) Kann man auf diese Anhänger z.B. einen Shelter stellen und somit den Umbau von Plane und Spriegel sparen?
c) Gibt es die Anhänger schon fertig mit entsprechendem "Koffer"?
d) ist das Fahren mit dieser gedachten Kombination pberhaupt noch sinnvoll? 170PS vom Magirus sind ja eh schon nicht so wahnsinnig viel.
e) Hat das schon mal einer gemacht und welche Erfahrungen gibt es damit?
sugar
sugar
Re: Anhänger für 170D11
Sofern du die Anhängerbremsanlage nicht entfernt hast eigendlich nix - ausser allgemein das du evtl ne andere Anhängekupplung mit Stützlast benötigst (org hat der THW-170er wohl nur 50!!!kg Stützlast - bedingt durch die Anhängekupplung)sugar hat geschrieben: a) Die Vebeg hat die 1 Achser die man so überall findet. Davon gibt es nach meiner Auffassung 2 Generationen, die 2 Generation ist für eine Zweileiter Bremsanlage gedacht, spricht das gegen die Nutzung an einem 170D11 (BJ1989)?
Auf die neueren mit ebener Ladefläche ja, aber nur nen kurzen.sugar hat geschrieben: b) Kann man auf diese Anhänger z.B. einen Shelter stellen und somit den Umbau von Plane und Spriegel sparen?
eher nichtsugar hat geschrieben: c) Gibt es die Anhänger schon fertig mit entsprechendem "Koffer"?
Hängt mit deiner Einstellung zusammen - bissel träger wird er sicher - wenn das noch für dich ok ist...sugar hat geschrieben: d) ist das Fahren mit dieser gedachten Kombination pberhaupt noch sinnvoll? 170PS vom Magirus sind ja eh schon nicht so wahnsinnig viel.
Kami]
- Wilmaaa
100kg Stützlast.
Reicht für die BW-Einachser dicke.
- Wilmaaa
Wir nutzen unseren 170er regelmäßig als Zugfahrzeug, und er macht sich da recht gut. Den BW-1-Tonner merkt man kaum, man sieht ihn allerdings auch nicht. Rückwärts fahren ist kein Spaß.sugar hat geschrieben:d) ist das Fahren mit dieser gedachten Kombination pberhaupt noch sinnvoll? 170PS vom Magirus sind ja eh schon nicht so wahnsinnig viel.
Bei dieser Version hier
geht der Fahrspaß zwar nicht ganz verloren, aber der 170er muss schon ordentlich arbeiten.
Was im regelmäßigen Anhängerbetrieb schön wäre, wäre ein Splitgetriebe. Der Sprung von 4 nach 5 ist halt recht groß. Und 365/80R20 MPT ist m.E. die größte sinnvolle Größe für das häufige Anhängerziehen.
- Wilmaaa
Eine Tonne Stützlast? Wann fährt man denn sowas?Kami hat geschrieben:Macht bei ner Tonne stützlast auch noch keine Schlechte Figur - aber halt net erlaubt...
Nimm den Hänger der 2. Generation die der ersten sind zu schmal .
Das mit der Hängekupplung , was der Kami sagt , kann ich bestätigen .
Dürfte aber kein Problem sein , nachsehen , und wen die Stützlast nicht passt , halt eine hin bauen , die ausreichend hat .
Den 1to. merke ich an der Emma gar nicht , außer an Steigungen über 20% .
So wie ich den 170er kenne , hat er auch damit keine Probleme .
Aufpassen wegen der Zuladung , die 1 to. oder 1,5to. sind schnell erreicht und wen man drüber ist , sieht man sie erst auf der Waage .
Aber nagelt mich nicht auf die Tonne fest .
Für so einen windigen 170 war auf jeden Fall zu viel .
Ich , Tieflader mit Tandemachse .Wilmaaa hat geschrieben:Eine Tonne Stützlast? Wann fährt man denn sowas?Kami hat geschrieben:Macht bei ner Tonne stützlast auch noch keine Schlechte Figur - aber halt net erlaubt...
- Wilmaaa
Schwere Anhänger fahr ich als Drehschemel, das geht mit dem wendigen 170er ganz hervorragend.
(Du meintest sicher wendig. Oder windschnittig.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2010-01-19 14:37:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilmaaa
Ich hab keinen Tandemanhänger, also ist die Frage rein akademisch.
Ein anderer Denkansatz
Hallo Sugar,
warum schmeißt Du den LAK nicht runter und baust/kaufst Dir einen größeren Koffer mit Alkoven z.B.?
Gruß RED
Gruß RED
Also muss die Suche lauten:
1,5to 1-Achser, 2 Generation?
Trifft ab welchem Baujahr zu?
Na wenigstens hab ich da schon mal die richtigen Reifen...
ich dachte eben an sowas
Link zu einer alten E-Bay Anzeige
sowas geht also?
sugar
sowas geht also?
sugar
- Wilmaaa
Mit der Standard-Rockinger kannste mit dem Anhänger natürlich nicht ins Gelände.
Wenn die eingetragene Stützlast nicht mehr als das beträgt, was Deine AHK hergibt, dann kannst Du so einen Einachser problemlos ziehen. Vorwärts zumindest
- Wilmaaa
Irgendwo hatten wir doch auch einen KZA-Thread (KinderZimmerAnhänger). Da wirst Du sicher auch Inspiration finden.
- Wilmaaa
Hier noch ein Bild 170er mit 1-to-BW-Anhänger auflaufgebremst:
- Wilmaaa
Ich weiß, dass es geht. Es ist halt nur doof, weil man von dem kleenen Ding so gut wie nix sieht.
- Wilmaaa
Ein bisserl was zum KZA findet sich hier:
http://www.maggie-deutz.com/iv/index.ph ... st&p=91373
Der Ulli kann aber sicher noch mehr berichten.
du meist das hier????
Link zum KZA
das ist aber kein Shelter, den hatte steff auch mal, der ist innen nur 1,4 so ca...
sugar
Link zum KZA
sugar
- Wilmaaa
Inspiration muss sich ja nicht aus einer perfekt passenden Vorlage ergeben - das wäre reines Kopieren.
...wenn die BW-Anhänger gesucht werden - in z.B. Oschersleben ist ne Quelle, der hat so weit ich weiß immer 3 - 17Stk. davon stehen. Einfach mal googlen, Schrottplatz / Autoverwertung Oschersleben, dazu gibts auch einen militärhistorischen Verein auf dem gleichen Gelände, ggf. hat der auch noch den ein oder anderen kleinen Funkkoffer auf Lager?
Alternativ ginge vielleicht auch ein TSA von der Feuerwehr - die dürften auch ne Tonne tragen?
MfG Chrischan
- Merkur150d.da
ich hab mir jetzt auch nen anhänger gekauft...auch so ne ölwehr wie im link...hinter dem merkur merk ich das ding kaum..erst in der dieselrechnung...ich brauch das teil um schwere lasten zu wuchten, bei mir kommt ein kran drauf um mal teile holen zu können....ist eben blöd, wenn man nen riesen laster hat, aber nicht mal eben ein paar achsen, motor usw verladen kann...dafür nehm ich jetzt den anhänger...bin nur gerade am grübeln was ich mit dem koffer mache...hab jetzt also ne pritsche da...enweder gibt ein wechselsystem oder ich hab noch ne bessere idee
Markus, Respekt!
Sehr netter Link, Danke!
Wegen dem Aufbau Doka, das klappt nur sehr schlecht, der LAK, ist gerade mal 20cm höher als die Doka, wenn man da einen Anschluss an einen Alkoven bauen will, dann muss das Dach vom LAK komplett umgebaut werden und da will ich eigentlich nicht dran. Aber drüber nachgedacht hab ich auch schon....
sugar
sugar
Moins,
zur Erleuchtung
der Anhänger im 1. Link ist ein Auflaufgebremster der 2. Generation, Bereifung 12.5R20 auf 8-Loch Felgen 11x20
der im 2. Link ein Druckluftgebremster der 1. Generation, Bereifung 10.5-20/10.5R20 auf 6-Loch Felgen 9x20
Gruß Ulli
In Memoriam
http://peer-oliver.de
