Motorvorwärmung über Heißwassertank
martinaustirol
#1 Beitrag von martinaustirol » 2010-01-15 10:48:15
Hoi,
habe bei meinem alten LT Sechszylinder den Kühlkreislauf der Heizung mittels 2 T Stücken abgezweigt, um dann über 2 Schläuche ein Rohr zu erwärmen, das durch den Heißwassertank des Wohnteils geführt wird. Der Heißwassertank aus Alu hat ungefähr 120 Liter und ist gut isoliert. Das Wärmetauscherrohr ist etwa 2 x 60cm lang (ca 20mm Außendruchmesser).
Der ursprüngliche Zweck war, über die Abwärme des Motors warmes Wasser zu erzeugen. Dies funktionierte in den letzten Jahren tadellos. Wenn der Tank mit kaltem (10Grad) Wasser vollgefüllt ist, benötige der warme Motor etwa 25 Minuten, um das Wasser auf 80 Grad aufzuheizen. Ablesen kann ich dies über einen Thermometer mit Drahtverlängerung. Der Der Tank ist gut isoliert und hält das Wasser dann ca. 1 Woche warm, dann sollten wir wieder fahren, um warmes Wasser zu bekommen. Dies entspricht leicht unseren Vorstellungen, da wir eigentlich meistens nur 1-2 Nächte irgendwo stehen und es uns dann eh weiterzieht....bei langsam leer werdenden Tank verkürzt sich natürlich die Warmhaltezeit.
Wir haben auch einige Male halbherzig versucht zu überprüfen, ob ein schnelleres Warmlaufen des Motors bei offenem Ventil messbar ist. Wir sind aber nicht wirklich zu einem Ergebnis gekommen.
Jedenfalls überlege ich jetzt beim Ausbau des neuen Autos, dieses System in verfeinerter Form anzuwenden. Und zwar denke ich daran, einen 150 Liter Wassertank aus Niro mit einem effektiven Wärmetauscher (vielleicht 2kw) aus dem Heizungsbau auszustatten und den Kreislauf so anzuschließen, dass eine Elektropumpe das heiße Wasser durch den Motor pumpen und damit vorwärmen kann. Die Elektropumpe soll mit einem einfachen Temperaturschalter ausgestattet sein.
Was meint Ihr dazu - die 150 Liter Wasser mit z.B. 80 Grad sollten doch den 6 Zylinder Motorblock eines 12M23 erwärmen können? Gibt es Bedenken wegen Temperaturschocks? Oder sonstige Bedenken?
Liebe Grüsse aus Tirol
Mathias
#2 Beitrag von Mathias » 2010-01-15 11:42:47
so habe ich das bei meinem aktuellen projekt auch gelöst... sollte problemlos gehen...
es benötigt halt eine elektrische umwälzpumpe
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
Filly
#3 Beitrag von Filly » 2010-01-15 13:29:14
Sollte prinzipiell schon gehen, wobei du aber den Motor nicht auf 80° durchgewärmt bekommst. Das Metall des Motors nimmt mehr Wärme auf, als das Wasser zu bieten hat. Aber der Kaltstart wird zumindest abgemildert.
Früher gabs ja auch Latentwärmespeicher (oder gibts die noch?). Das waren mit speziellem Salz gefüllte Dosen, die vom Kühlwasser durchströmt wurden. Salz deshalb, weil es mehr Wärme speichert als Wasser. Während der Fahrt wurde der Speicher aufgeladen und blieb bis zu 2 Tage warm. Wenn er dann bei einem Kaltstart wieder vom kalten kühlwasser durchströmt wurde, hat er seine Wärme schnell ans Wasser abgegeben. Weiß leider nicht, warum es mittlerweile so ruhig um den Latenwärmespeicher geworden ist.
Christoph
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2010-01-15 14:14:16
pass aber auf, daß du das Wasser hin und wieder kalt werden lässt, Stichwort Legionellen - oder halt Certisil rein.
Mathias
#5 Beitrag von Mathias » 2010-01-15 19:18:24
die latenzwärmespeicher arbeiteten wohl mit demm aggregatzustandswechsel der füllung und hatten eine recht gute thermische leistung....
allerdings gab es wohl korrosionsprobleme und lochfrass, und man hat schon lange nixnehr davon gehört?
mfg: mathias
tauchteddy
#6 Beitrag von tauchteddy » 2010-01-15 19:28:01
Was heißt "hält das Wasser ca. 1 Woche lang warm" in °? Das Wasser in meinem 30l-Boiler ist nach 24 Stunden nur noch lauwarm ...
Zuckerbrot ist aus.
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2010-01-15 19:36:55
Also 3 Tage hält unser Webasto Boiler auch warm......
