Wie groß sind Eure Badezimmer?
Der Winter ist da und damit werde ich mich mal intensiver mit Neuplanung meines Ausbaus beschäftigen.
Grobe Ideen habe ich, aber irgendwo scheitert die Entscheidungsfindung immer an der größe des Badezimmers.
Bei der Variante, die ich bisher favorisiere ist der Eingang zum Koffer durch die Dusche. Dazu ein Heckbett mit darunter liegendem Stauraum für das Reserverad.
Also gebt mir Eure Maße.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Speed5
Hallo Dirk,
unser "Badezimmer" ist 86cm auf 105cm,aber das hast du ja schon live gesehen.
Gruß Michael
der auch lieber alleine ka.........
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
- Donnerlaster
Ich werde ebenfalls die Dusche als Durchgangsschleuse nutzen. Die Wanne selber wird 67 x 67 cm, rechts davon steht die Toilette 40 x 67 cm.
Die Toilette werde ich aber verkleiden in ca. 60 cm Höhe, so dass der Eingangsbereich etwas großzügiger scheinen wird und die Toilette nicht dauerhaft sichtbar ist.
Toilette und Dusche sollen auch nur im Notfall genutzt werden.
Gruß Peter
- Dieselsurfer
- Transporter
Hallo Cobra.
Die Frage hatte ich auch schonmal gestellt. Vielleicht helfen Dir die antworten:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... php?t=8886
Transporter.
Transporter.
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
Hallo Dirk Cobra,
als Idee für das "Bad" habe ich damals eine Duschkabine betrachtet. 90 x 70 ist das kleinste übliche Maß und schon ziemlich eng für ausgewachsene Mitteleuropäer. Im Mog sind es dann100 x 90 cm geworden, wobei eine Ecke abgeschrägt ist und unten der Platz durch das WC (Oberteil des Porta Potti auf Podest) eingeschränkt ist. Zusätzlich ragt noch ein Teil des Ersatzrades unten in den Raum (verkleidet) aber das schränkt nicht wirklich ein, weil man für die Füße nicht so viel Platz braucht wie für Oberkörper und Arme.
Baue vorher ein Modell aus Stülen, Telefonbüchern, Laken, Zimmertüren und was auch immer. Das hilft ungemein, weil noch so tolle Zeichnungen, wenn es darum geht sparsam mit Platz umzugehen, zumindest mir nicht helfen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Den Schreibern schon mal vielen Dank. Ich sehe meine persönlichen Abwägungen waren gar nicht so wirklichkeitsfremd, wobei ich ja etwas schmaler bin als die meisten von Euch (zumindest kleiner als Ingolf und Michael)
Die Wände und Möbel will ich vor dem Bau aus Pappe bauen, damit ich ein Raumgefühl bekomme. Das werde ich auch mit dem Bad machen. Dann habe ich die Maße für Bett, Bad und Küche. Zur größe der Sitzgarnitur mache ich mir gedanken, wenn ich weiß, wo ich die hinbaue.
Dirk
Dirk
