Haubenscharnier Mercur Eckhauber
olli-Stuttgart
#1 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-12-09 9:52:00
Suche Haubenscharniere für meinen Eckhauber.
Gibt es eine andere bzw. kostengünstigere Alternative zu JFW.
Ich bin überzeugt das JFW beste Qualität liefert, aber für
ein Stück Gummi ...... kommt mir das doch etwas viel vor.
Grüsse Olli
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2009-12-09 9:56:38
Da bestimmt einige antworten wollen, hab ich das Thema mal verschoben.
Wenn Du von Gummi sprichst:
diesen Thread hier kennst Du?
olli-Stuttgart
#3 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-12-09 13:34:56
Hi Wilmaaa,
ja den Tread kenn ich.
Es geht aber ums Scharnier nicht die Haltegummis.
Gibts eigendlich einen Grund warum das Scharnier nicht aus Stahl sein kann bzw. darf ?
Grüsse Olli
Kami
#4 Beitrag von Kami » 2009-12-09 13:53:32
es muss eine gewisse verwindung mitmachen können, sonst gibts vmtl Bruch...
Bei meinem Jupiter bestehen sie aus ner alten Koppel....
Kami
olli-Stuttgart
#5 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-12-09 18:12:15
Hi Kami,
guter Tipp !!
muss mal schauen ob man das aus Leder machen kann.
Oder vielleicht eine Seite Stahl als gute Führung ( vielleicht
auch mit Langlöcher ) und die andere mit einem dehnbarem
Matrial.
Gruss Olli
#6 Beitrag von Ulf H » 2009-12-10 14:16:47
Bei Verwindung verschiebt sich die Mercur-Haube gewaltig !! ich meine Hatzlibutzli hat eine gute Selbstbauschranierlösung ... Reifenschlauch, Leder oder auch Feuerwehrschlauch sollen dort schon zum Einsatz gekommen sein.
sugar
#7 Beitrag von sugar » 2009-12-10 15:42:02
Hallo Olli,
ich hab damals Gummi aus einem Förderbandgurt genommen, das war gewebeverstärkt, das dann um den Bolzen geschlagen und dann an der Karosserie mittels des Bleches befestigt. Vorher einfach die Bohrungen ausstanzen. Das Zeug hab ich von einer Anlage, aber wenn Du einen Gummilieferanten fragst, die schneiden Die die Teile sogar zu und stanzen die für ne Spende in die Kaffekasse. Aus meiner Erfahrung! Stahl reißt wegen der Vibrationen ab und Stahlgeflecht würde ich einfach deswegen nicht nehmen weil Du Dir damit den Lack an der Kante abscheuerst.
sugar
ud68
#8 Beitrag von ud68 » 2009-12-10 19:10:21
du kannst auch vom Feuerwehrschlauch soviel abschneiden, wie das Scharnier breit ist. Dann hast du einen "platten" Ring, den du dann einbaust.
olli-Stuttgart
#9 Beitrag von olli-Stuttgart » 2009-12-11 8:22:40
super danke für die vielen Tipps.
Also dann geht Stahl mal nicht.
Dann schau ich mich mal nach Gummi um.
Grüss Olli
