Kantenschutz bei Kotflügel
Suoi
#1 Beitrag von Suoi » 2009-12-08 21:38:32
Hallo Leute,
bin gerade dabei bei meinem Führerhaus ein paar Arbeiten zu erledigen!
Hab jetzt mal die Kotflügel runter geschraubt damit die lackiert werden können.
Beim Führerhaus und beim Kotflügel ist folgender Kantenschutz verbaut:
Da ich jetzt schon alles herunten habe möchte ich den gerne erneuern! Außerdem ist dieser rot mit lackiert worden.
Weiß jemand wo ich den herbekommen kann!? Oder hat jemand zufällig noch solch einen Schutz zuhause und benötigt ihn nicht?
Dann gebt mir bitte bescheid.
Hab im Internet schon gesucht und viele
verschiedene Kantenschutz Arten gefunden allerdings keine passenden.
MfG
Suoi
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2009-12-08 22:29:55
Kann Dir auch nur viel Spaß beim suchen wünschen.Mein Tip versuch es hier http://www.gummi-fischer.de/gummi_indus ... /index.php
esso
#3 Beitrag von esso » 2009-12-08 22:37:52
Hallo Suoi,
hast Du schon nach "Keder" oder "Gummikeder" gesucht?
So wird das Zeug oft genannt und angeboten.
Gruß esso
Veit M
#4 Beitrag von Veit M » 2009-12-08 23:29:50
Genau, Keder ist der richtige Suchbegriff. Evtl. wirst Du auch fündig bei Kantenschutzprofilen, aber in der Breite?
GuK hat einen Katalog online, scheinen auch recht gut sortiert zu sein.
Ciao
Veit
Mathias
#5 Beitrag von Mathias » 2009-12-08 23:42:02
hmmm...der beim mercedes rundhauber sieht genauso aus...
eventuell gints den noch als ersatzteil...?
wollte ich eigentlich eh mal neu besorgen.... :dry:
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
Suoi
#6 Beitrag von Suoi » 2009-12-09 10:28:18
Danke für den Tipp. Unter Keder findet man ein paar Profile welche so ähnlich aussehen!
Bei manchen Firmen werden diese Profile auch als Fahnenprofile bezeichnet.
Allerdings sind diese Keder/Fahnenprofile meist mit einem Durchgangsloch versehen.
Also zum aufziehen auf eine Stange und nicht zur Befestigung an einer Kante.
Wie dieses hier:
Die einzigen Kantenschutzprofile welche ich gefunden habe und ähnlich aussehen sind diese:
allerdings ist bei denen die Fahne zu kurz!!
@Mathias: hast du vielleicht eine Teilenummer von dem Kantenschutz!?
Dann könnt ich sie vielleicht bei Mercedes nachbestellen!
Oder fällt einem eine Alternative ein!??
MfG
Suoi
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2009-12-09 10:36:42
Ladet doch bitte nicht immer wieder Bilder auf unseren Webspace, auf die Ihr kein Copyright habt. :ohmy: :( :cold: :ninja:
Maggi-Fan
#8 Beitrag von Maggi-Fan » 2009-12-09 11:19:13
Hallo Suoi,
Das Problem kenn ich, mich hat man damals von Pontius nach Pilatus geschickt.
Letztendlich bin ich bei MAN http://www.man-becker.de fündig geworden. Die Leute waren sehr nett, und hilfsbereit.
Ob das bei denen ins Programm gehört, oder ob die das zufällig da hatten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Die Fahne ist ca. 40 mm lang, eine Dichtlippe ca. 10 mm, die Andere ca. 5mm hoch.
Siehe Skizze.
Eingebaut ist das Kederband teiweise so ;
Wenn es beim Zusammenbau nicht zu kalt ist funktioniert das Bestens.
Rolf
LF8
#9 Beitrag von LF8 » 2010-04-04 19:54:42
Also ich habe das Ding komplett weggelassen. M.E. ist das nämlich
der Grund, weshalb beim Magirus Frontlenker immer die
Stelle zwischen Kotflügel und Fahrerhaus wegrostet.
Wasser sammelt sich zwischen dem Keder und dem Fahrerhaus
und bleibt dort stehen.
Ich hab Teroson Dichtband dazwischengemacht.
Luftgekühlte Grüße
Alexander
Nein ich bin nicht von der Feuerwehr! Ich seh nur so aus
auto emocion
Suoi
#10 Beitrag von Suoi » 2010-04-05 12:27:48
Ich habe das Kederband diesmal wieder dazwischen gegeben.
Du hast aber recht! Ist sicher Schuld daran dass das Wasser in den Zwischenraum gelangt!!
Es wegzulassen und durch ein Dichtband zu ersetzen wäre daher von Vorteil gewesen!
Naja, beim nächsten Mal! Allerdings hoffe ich dass dies in weiter Ferne liegt!!!!
