Ich muß einen nicht fahrbereiten Gerätekraftwagen KHD 170 D 11 FA
abholen. Der Deutz ist orginal THW und steht auf 9,00 R 22,5 Reifen.
Wie hoch ist er genau ? Kann man zur Not was am Dach abbauen ?
Wie lang ?
Radstand ?
Überhang hinten ?
bekomme ich ihn auf 7 T unter umständen mit Koffer ausräumen, Bordwände ab, Reifen hinten und Ersatzrad weg ?
Der Anhänger hat 7 T Zuladung.
fragenderweise Fritz
Für Transport Abmessungen THW Deutz 170
- Wilmaaa
Die Reifengröße lässt auf ein jüngeres Baujahr schließen.
An den allgemeinen Maßen dürfte sich wenig geändert haben, daher:
Höhe wird um die 3m sein; die "Dachreling" sollte sich abschrauben lassen, sind dann ein paar cm weniger.
(Unserer ist offiziell 2,8m hoch)
Länge um die 7,3m alles in allem
Radstand 3,75m
Überhang... fällt mir grad nicht ein.
Koffer ausräumen? Selbst wenn Du alle Schubladen rausnimmst, ist der Aufbau noch reichlich schwer. Unsere Bordwände (Bj. 77) konnten wir locker zu zweit tragen, d.h. die Gewichtsersparnis dürfte auch nicht soo dolle sein. Aber 7to könnte mit dickem Augenzudrücken grad so hinkommen (wenn der Anhänger ein bisserl Luft nach oben hat). Unserer wiegt mit den 365/80R20 und großem Tank leer 7,3 Tonnen. Allerdings war der Koffer da schon ein bisserl gestrippt, d.h. einiges rausgeflext.
P.S.: Größeren Anhänger nehmen?
Radstand 3,75m
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2009-12-01 19:26:25, insgesamt 2-mal geändert.
- Wilmaaa
Was mir eben entfallen ist: Dachreling abschrauben bringt vermutlich wenig, weil das Fahrerhaus fast genauso hoch ist wie der Koffer mit der Reling.
Hi Fritz,
170er vom THW ?
Gutes Auto !!!
Höhe mit Originalbereifung sicher unter 3m, allerdings ohne Blaulicht.
Ältere haben Aufsteckleuchte, die mit einem Handgriff abgeht, neuere meistens feste Leuchten, die dann ggfs abmontiert werden müssten.
Das ist aber auch das einzige, was in der Höhe geht.
Für den Rest einfach vorbeikommen und messen.
Lemmi
170er vom THW ?
Gutes Auto !!!
Lemmi
