Zentrale Schraube Riemenscheibe
wohnmog
#1 Beitrag von wohnmog » 2009-11-24 23:37:14
hallo,
haben heute den "neuen" Motor OM352a das erste Mal laufen lassen. Soweit sehr pos: alle dicht, hört sich gut an, qualmt nicht.
Aber:
Bei der Probefahrt löste sich die zentrale Schraube der Riemenscheibe SW 46, Feingewinde. Ich habe keine Anzugsmomente dafür gefunden in meinen Unterlagen, dafür meinte ein "alter Hase" von der LKW Abteilung bei Mercedes, dass ich sie nur wenig anziehen müßte.... naja, war wohl zu wenig...
Zum Glück ist nichts passiert und wir haben sie nun wieder fest. In meinen Augen ist das eine Dehnschraube? Dann sollte/müßte ich ja ne neue nehmen.. Wir habe sie jetzt mal mit einer "richtigen" Verlängerung angezogen- gut ist das sicher nicht, falls es eine Dehnschaube ist- aber wir müßen morgen mit arbeiten...
Sollt ich nochmal das ganze tauschen?Wenn ja, hat jemand viell eine Drehmomentangabe?
An was könnte das Lösen noch gelegen haben? Vielleicht saß die Scheibe auch nicht 100%, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. EIne Unwucht?
Markus
lunschi
Schwingungsdämpferschraube
#2 Beitrag von lunschi » 2009-11-24 23:59:02
also in meinen Unterlagen finde ich für diese Schraube ein Anzugsmoment von 500 - 550 Nm - nicht gerade wenig, wie ich finde. Da brauchts schon eine richtige Verlängerung...
Nach allem, was ich so gehört habe, ist es auch oft ein Problem, die überhaupt loszubekommen. Die kannst Du wohl schon richtig festziehen!
Gruss,
Kai
edit: Ach so, von Schraube erneuern steht da nix!
Zuletzt geändert von lunschi am 2009-11-25 0:03:20, insgesamt 1-mal geändert.
wohnmog
#3 Beitrag von wohnmog » 2009-11-25 0:11:29
:ninja:
die hatte ich heute
:ninja:
ABer ein Drehmomentschlüssel in der Größenordnung habe ich eh nicht;)
Hm, dachte von der Form her, dass es eine Dehnschraube hätte sein müßen- aber wenn nicht dann ist es nat auch gut!
Achso, los ging die recht einfach mit einem geliehenen "Schlagschlüssel" eben dieser Mercedeswerkstatt- war so überhaupt kein Problem.- 20cm Stummel und "richtiger " Hammer;)
markus
Zuletzt geändert von wohnmog am 2009-11-25 0:12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Landei
#4 Beitrag von Landei » 2009-11-25 0:24:30
Das kann ich bestätigen. Ich wollte die Schraube bei meinem kaputten Motor lösen, um die Riemenscheibe zu verwenden.
Trotz Erwärmens und einiger Minuten Schlagschraubens (mit dem Profi Große Jungs (ja gut, und große Mädels) Teil) hat sich da überhaupt nichts getan. Wahrscheinlich würde nur das Festsetzen der Schwungscheibe und das richtig lange Aufsteckrohr etwas bringen.
Keine Bange beim Festziehen genau dieser Schraube ohne Drehmomentschlüssel. Eine einzelne Person wird selbst beim Verwenden eines meterlangen Aufsteckrohrs nicht zum "nach fest kommt ab" Punkt kommen. Selbst Pkw Radbolzen überleben derzeit mehrheitlich die Heimwerker Winterreifen Wechsel Attacken mit überlangen Verlägerungsrohren :eek:
fuxel
#5 Beitrag von fuxel » 2009-11-25 0:41:43
Servus.
Mach Loctide-Schraubenfest drauf, und dann mit Schmackes anziehen.
Wichtig ist, dass der Motor irgendwie festgestellt ist, also nirgends die Kraft auf irgend eine Hardyscheibe oder so ähnlich wirkt.
Feddisch.
bg
fuxel
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
wohnmog
#6 Beitrag von wohnmog » 2009-11-25 0:54:49
Loctide drauf, und ja, schmackes dahintergelegt;)
Wie in aller Welt kommt der LKW Mechaniker drauf" die muss nicht soo fest".....
Danke
Markus
AL28
#7 Beitrag von AL28 » 2009-11-25 9:22:46
Was bei einen LKW-Mechaniker nicht so fest ist , ist für einen Zweiradmechaniker schon die Katastrophe . :lol:
Deswegen hat Mann Drehmomentangaben in Nm eingeführt . :cool:
Mogdriver416
#8 Beitrag von Mogdriver416 » 2009-11-25 20:33:17
Ich hab die Schraube (550Nm) mit dem Drehmoment angezogen. Da muss Du selbst bei einem 1 Meter Drehmomentschlüssen schon äußerst dran reißen.
