613er / 413er unterschiede ?????
#1 Beitrag von Martin » 2007-02-07 17:06:53
Tach zusammen
Wer kennt den Unterschiede zwischen oben genannten Motoren ? :search:
Größerer Hubraum und ca. 50PS mehr ja ich ja schon gefunden,
aber ??????????????
Im vorraus schon mal
DANKE
Grüße Martin
Der erste (?) Mercur in Murmansk
easy
#2 Beitrag von easy » 2007-02-07 18:07:33
der 613 er ist schöner ! :wub:
ansonsten 613 er ist Vorkammerdiesel, 413 er Direkteinspritzer.
Christof
Helmi
#3 Beitrag von Helmi » 2007-02-09 0:21:37
Hallo Martin
Wenn du auf 413er aufrüsten willst, bedeutet das viel umbauen. Denn es passt nix.
Wenn du eine größere leistung brauchst, nimm den 714er. Der passt so rein. Kein Bohren, keine neue Kardanwelle oder Getriebe. Einfach nur Motor raus, Motor rein.
Ich kenne einige Aussagen von Leuten, die vom 613er über 714er zum 413er umgebaut haben, und am Ende sagten, dass der 714er der beste Motor war.
Lieben Gruß
Helmi
Hatzlibutzli
#4 Beitrag von Hatzlibutzli » 2007-02-09 0:52:12
@Helmi: Nur mit einer Sache muss man aufpassen: der 714er dreht nur bis 2300 U/min ... das heisst fast -10% Endgeschwindigkeit ... der Umbau sollte wenn dann mit dem passenden 0.69 im 5. Gang übersetzten Getriebe erfolgen ...
Grüsse ... Simon
#5 Beitrag von Martin » 2007-02-11 12:17:32
Helmi hat geschrieben:Hallo Martin
Lieben Gruß
Helmi
Tach zusammem
Genau sowas wollt ich unbewußt wohl lesen :angry: :angry:
Hatte den 413 in der HIK entdeckt, Motor mit Getriebe 300,00 €, war halt ne Überlegung.
Falls wer intressse dran hat, ich such die Tel.Nr gern nochmal raus......
Natürlich nicht verwandt, verschwägert oder sonstwas.
Grüße Martin
king kasi
#6 Beitrag von king kasi » 2007-02-16 23:09:18
moin....
ich bin einer von den 413er umbauern....der aufwand ist gross,ich würde auch,wie helmi es schon gesagt hat,nicht wieder machen,sondern den 714er einbauen....
wenn du aber noch mehr wissen willst,sach bescheid....
gruss,kasi
......highspeedmerkuring...
lion-burger
#7 Beitrag von lion-burger » 2007-02-17 13:13:00
Hatzlibutzli hat geschrieben:@Helmi: Nur mit einer Sache muss man aufpassen: der 714er dreht nur bis 2300 U/min ... das heisst fast -10% Endgeschwindigkeit ... der Umbau sollte wenn dann mit dem passenden 0.69 im 5. Gang übersetzten Getriebe erfolgen ...
Grüsse ... Simon
Oder man Standardmäßig schnelle Achsen, so dass der Wagen schon mit dem 614 (2300) Umdrehungen 85 fährt :p
(Obwohl son Getriebe zusätlich sicher auch fein wäre...)
Es ist nicht leicht gegen den Strom zu schwimmen, aber manchmal ist es der einzige Weg.
