Was würdet ihr..
Was würdet ihr..
montieren:
Ich habe eine Kopf mit vielen km und einen mit sehr wenigen. Muss aber den alten Kopf verwenden, da er größere Auslassöffnungen hat. Ich übernehme die Düsen, die Kipphebel, die Nockenwellenstangen ( Stöselstangen?), die Federn der Ventile. Nur die Ventile, da bin ich mir nicht sicher. Nehme ich die "neuen" Ventile in den alten Kopf, oder lass ich die alten Ventile drin. Klar, ich muss einschleifen- würde ich sowieso bei beiden Lösungen machen, aber ich möchte nicht den Kopf zum Fräsen bringen. Zeit, Geld, ..
Es ist ein OM 352a.
Was würdet ihr tun? alt-alt oder alt-neu?
Grüße und Danke im Voraus
markus
Es ist ein OM 352a.
markus
Zuletzt geändert von wohnmog am 2009-11-03 21:08:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danke,
für die Antworten. Ich habe bereits alt-neu gewählt, und die Ventile nur mit der Hand eingeschliffen- ging lange, aber hat am Ende ein gutes Schleifbild gegeben.
Es ging hier nicht ums Planschleifen, sondern um die Ventilsitze zu fräsen, da ich mir nicht sicher war, nur mit der Hand ein gutes Schleifbild zu erhalten.
Den Kopf zu planen habé ich nicht für notwendig gehalten, da ja auch der Block unten nicht unbedingt plan ist und bei 25 Schrauben mit 120Nm plus er sich eh in die Pos zieht. Wäre es jetzt mein Hobby, so hätte ich es wohl getan, doch das ist ein reines Arbeitsgerät.
Das Planschleifen hätte mich einen halben Arbeitstag gekostet, und in dieser Jahreszeit muss nsch bei mir was drehen, da war mir das weniger wichtig. Ob das nun in manchen Augen Pfusch ist- well..
Markus
Markus
Ich schleif die Ventile immer "per Hand" mit Bohrmaschine ein . Einen passenden Schlauch über Ventilschaft , einen Bohrer oder irgendeinen Metallstifft der in den Schlauch passt ins Bohrfutter , Schleifpaste und Bohrmaschine nicht zu schnell laufenlassen . Geht nicht so in die Sehnen und gibt gutes Resultat .
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
beim Ventileinschleifen nimmt der Profi ein Ventileinschleifgerät.
Es setzt die Bohrmaschinendrehbewegung in eine oszillierende Drehbewegung um.
Bild entfernt....................
Dann geht es ratzfatz. Habe es erfolgreich eingesetzt.
Allerdings habe ich das 100Euro-Teil ausgeliehen
Zuletzt geändert von Kai der Flexer am 2009-11-11 11:38:15, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
- Wilmaaa
Und wo hast Du das Bild ausgeliehen?Kai der Flexer hat geschrieben:Allerdings habe ich das 100Euro-Teil ausgeliehen
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2009-11-11 9:53:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
- Wilmaaa
Das könnte passieren.
Ernsthaft: ist es Dein Bild? Dann kann es bleiben.
Ist es nicht Dein Bild, wird es gelöscht.
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
- Uwe
Hallo Kai,
wir sperren Dich nicht, weil Du ein Bild hochlädst, dessen Copyright-Inhaber nicht bist (in Deinem Fall ist es wohl Gedore). Uns geht es darum, den Ärger, den wir uns als Betreiber mit solchen Aktionen einhandeln (nicht nur hypothetisch) gering zu halten.
Letztendlich besteht aber auch nicht die Notwendigkeit, fremde Bilder hier hochzuladen und erneut zu veröffentlichen. Ein einfacher Link tut's doch auch.
http://www.handwerksausruester.prag.web ... 01e02d.php
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
Ja, ne, siehste. Deinen link kenne ich nicht. Hätte gerne verlinkt aber auf die Schnelle nur nen pdf gefunden und das Bild herausgelöst. Ans copyright habe ich nicht gedacht, sorry.Uwe hat geschrieben:Hallo Kai,
Gedore pappt aber nur sein Label drauf, behaupte ich. Meines war aus USA.
Gruß Kai
