Einen schönen guten Abend,
ich wollte mal fragen was für Probleme ich kriegen kann wenn ich das Fahrgestell kürzen will.
Geht darum dass ich von 6 meter Länge auf 4,25 will.
Sollte also nur der Überstand hinten sein.
Ist dabei was zu beachten?
Bei was könnte es Probleme geben?
Hab im Forum nix gefunden, wenn jemand doch was weiss wo was steht bitte einfach schreiben.
Danke im vorraus.
Fahrgestell kürzen Problem?
"Goodbye Deutschland", ich hoffe nur so bald wie möglich. Nur noch raus.
also solange du nur den hinteren Überhang des Rahmens kürzen möchtest sollte das eigentlich kein Problem geben. Nach dem kürzen die Hecktraverse wieder einbauen und Kabel, Leuchten u.ä. wieder monteiren. Habe ich selbst schon in meiner Zeit in einer Lkw werkstatt gemacht. Den Radstand kürzen wäre da schon wieder was ganz anderes obwohl auch das nicht das Problem wäre.
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
Hallo!Ingenieur hat geschrieben:Hinter der hinteren Federaufnahme kannst Du alles absägen.
Bitte die Gewichtsverteilung beachten.
Der Hinweis auf die Gewichtsverteilung ist sehr wichtig. Herbert Füß hat früher an seinen 1017A-Wohnmobilen den hinteren Rahmenüberhang radikal gekürzt, wenn die Kunden das gewünscht haben. Ich habe mal auf einem Treffen mit einem Besitzer eines solchen 1017A gesprochen, er meinte, das Fahrverhalten sei dadurch kriminell schlecht. Steile Bergabfahrten auf nassem oder rutschigen Untergrund (kann auch schon auf Asphalt sein) können durch die extrem entlastete Hinterachse zum gefährlichen Abenteuer werden.
