Luftansaugung für LE 2000 - Split aus Flexible Abgasrohre
Wombi
#1 Beitrag von Wombi » 2007-02-04 13:15:41
ganz andere Idee.........
Ich suche seid langem Schläuche mit glatter Innenseite...
Meine Idee,
Die Luftansaugung hochzulegen...
Habe erste Versuche mit herkömmlichem KG Rohr gemacht...
Hat funktioniert.
Nur der Weg vom Luftfilter bist zur Kofferwand habe ich mit einem Schlauch gemacht,
hat auch gefunzt.
Problem war die Luftverwirbelung weil der Schlauch Innen gerippt war.
Eigentlich wollte ich den Weg vom Luftfilter entlang am Rahmen mit Edelstahlrohre schweißen...immer schön kurze Stücke, um die Form schön am Rahmen anzupassen.
Dann ein kurzes Stück Schlauch um den Bogen von der Fahrerhaus-Rückseite zur Koffer-Vorderwand zu bewältigen....
dann ein Schacht gemäß der Größe/Ansaugmenge hoch am Koffer, und oben entweder ein Zyklon oder etwas vergleichbares drauf.
Mein erster Versuch war, Schlauch bis zur Koffer-Unterseite und dann ein 100 er
KG Rohr und oben ein 90 Grad Bogen....hat gefunzt, nur war das 100 er Rohr etwas zu klein.
Nächster Versuch war eben jetzt die Idee mit dem Edelstahlrohr von vorne an, dann ein kurzes Stück Schlauch um die Biegung, und dann ein Schöner Edelstahlschacht hoch.
Mit dem Abgasschlauch könnte man jetzt direckt von vorne bis hoch gehen, oder nur bis zur Kofferunterkannte weil ja innen glatt !!!
Weiterführung bleibt jedem selbst überlassen, ( Schacht, oder Schlauch bis oben, oder oben Zyklon drauf.....)
Die Kosten und vorallem die Arbeitszeit das aus Edelstahl zu machen ( ok, sieht super aus ) geben sich nichts mit dem hier beschriebenen Abgasschlauch.
Arbeitsaufwand ist sehr gering, und der Nutzen ist auch gegeben.
Wer würde diese Idee mit mir weiterverfolgen, da ich keine 5 Meter
( Mindestbestellmenge ) brauche sondern mit 2,5 Meter ausreichen würde.
Gruß Wombi
Bustreter
#2 Beitrag von Bustreter » 2007-02-04 13:30:19
hi wombi
sag mal den schlauch innendurchmesser und was kostet das zeug??
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2007-02-04 13:31:54
Nochwas,
ALLE hier vertretenen LE 220..... MAN's oder auch älter können diese Variante nutzen.
Gleichgesinnte vor......
Nach genauem ausmessen, kann der Preis weiter gedrückt werden, denn ich glaube, 1,5 m müssten pro FZ reichen um an die Kofferunterseite zu kommen.
Muß jetzt nochmal genau messen, denn das ergibt jetzt eine völlig neue Situation.
Es muß nur der orig. Luftfilter um 180 Grad gedreht werden ( 30 min. Arbeit ) und dann kann's an's neu verlegen gehen.
Wombi
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2007-02-04 13:37:51
Geh auf den Link, und klicke den entsprechenden Durchmessen an.
Ich würde den 110 mm innen brauchen...ist natürlich Fahtzeugabhängig......
Bei mir war der 100er etwas zu klein, also 110 müßte passen.
Ich werde das nochmal neu durchrechnen, dann kann ich genaue Werte für die MAN's schreiben.
Kann aber im entsprechendem Durchmesser JEDER andere auch machen.
Wombi
egn
#5 Beitrag von egn » 2007-02-04 17:37:24
Hallo Hans,
warum hast Du nicht normales Material aus dem Lüftungsbereich genommen. Da gibt es alle möglichen Rohrdurchmesser, Bögen, usw. und alles ist glatt innen. Und Edelstahl sehe ich nicht als unbedingt nötig an. Ein PVC-Rohr hält auch ewig und ist billig.
Emil
Gruß Emil
Wombi
#6 Beitrag von Wombi » 2007-02-04 18:20:45
hallo Admin's........
Kann man hier was splitten...???
( Luftansaugung LE 2000 )
Paßt nicht zur ursprünglichen Frage...
ich will Brian's Frage nicht beeinträchtigen
Danke, Wombi
Zuletzt geändert von Wombi am 2007-02-04 18:22:37, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2007-02-04 21:36:58
Ja, man kann. ;)
Wilmaaa :cool:
Mike
#8 Beitrag von Mike » 2007-02-04 22:20:57
Hallo Wombi,
ich halte Saugrohre für die bessere und billigere Lösung, da sie mir durch die Metallinnenverstärkung formstabiler erscheinen. Google mal nach 4 Zoll Gülleschläuchen.
take care
Mike
z.B. http://www.eder-gmbh.de
Zuletzt geändert von Mike am 2007-02-04 22:27:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wombi
#9 Beitrag von Wombi » 2007-02-04 23:16:10
@ Mike,
danke für die Erleuchtung :wack: :wack: :wack:
ich Trottel habe an die schon seit 2 Jahren gedacht, war aber der Meinung, die sind innen auch gerippt :mad: :mad: :mad:
hat aber auch was positives....bei der Ersparnis kann ich jetzt nach oben meinen bereits gezeichneten Edelstahl-Ansaugschacht verwirklichen :D :lol: :)
Dankenden Gruß, Wombi
RobertH
#10 Beitrag von RobertH » 2007-02-05 0:35:41
Ich hatte mal nen Feuerwehrsaugschlauch für ähnliche Zwecke verbaut. Die dicken aus Gummi - das hat sehr gut funktioniert, war nur n bisschen schwer.
Robert
