Rückfahrsystem von conrad
samson_braun
#1 Beitrag von samson_braun » 2009-10-28 16:58:52
mahlzeit
ich habe gestern das da entdeckt:
Kabel-Rückfahrvideosystem von conrad
Beruhigende Sicherheit beim Rückwärtsfahren - ob bei Tag oder Nacht! Ideal für LKWs, Camper, Vans und große PKWs. Der Farbmonitor verfügt über einen AV-Eingang. Hier schließen Sie z.B. DVD-Player, Videorecorder oder SAT-Receiver an und haben so eine mobile Multimedia-Anlage.
Lieferumfang:
* Monitor
* Kamera
* Fernbedienung
* Montagematerial.
Highlights
* Farb-Kamera mit 12 ultrahellen IR-LEDs
* 5 m IR-Reichweite
Ausstattung:
* Monitor: TFT-Farbmonitor
* Ca. 17,8 cm Bildschirmdiagonale
* AV-Eingang
* Bildspiegel-, drehfunktion.
* Kamera: Farb-CCD-Kamera · Metallgehäuse · Geeignet für Außenbetrieb, IP65 · Nachtsichtfähig bis 5 m durch 12 ultrahelle IR-LEDs.
soll um die 190 euronen kosten. ist kabelgebunden. ggibts auch für 230 euronen als funksystem. hat da jemand erfahrungen zu? im gegensatz zum waeco system kostet das weniger als die hälfte und macht nen recht guten eindruck
welche erfahrungen hat die comm dazu???
grüße vom lutz
Krieg ist scheiße aber der Sound ist geil!!
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
Albert Einstein, 14.03.1879 - 18.04.1955
Garfield
#2 Beitrag von Garfield » 2009-10-28 17:21:26
Ich denke Du willst auch Musik in Deinem LKW haben, ich würde dann lieber ein Multimedia Radio mit Video Ein/Ausgang kaufen . Hast dann nicht so viel "Gerümpel" in der Hütte . Navi willste ja auch noch einbauen denke ich oder?
Guck mal hier http://cgi.ebay.de/837-EONON-7-AUTORADI ... 1e58ce3f09
Mykines
#3 Beitrag von Mykines » 2009-10-28 17:42:46
habe mich vor einiger Zeit mit den Cameras beschäftigt und alle Antworten gingen in die Richtung, dass die Funkübertragung nix taugen soll. Hatte mich dann für die Kabellösung entschieden. Ist aber noch nicht eingebaut.
Brian
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2009-10-28 18:59:37
Ich kann nur über Mobitronic sagen....
Nicht gerade billig,
sehr robust,
sehr gute Qualität,
sauberes gestochenes Bild, die neuen mit Farbe
Mit Dimmer Tag/Nacht... sehr gutes Bild
mit Ton, nicht dumm, wenn man Leute hinter dem LKW hört....aber nicht sieht,
Im Wombi seit 7 Jahren ohne Probleme
In der Werkstatt bei allen unseren insg. 90 Sprinter/LKW drin.
Wie immer, einmal Qualität kaufen..... und Ruhe.
Meine pers. Meinung.
Nachtrag, natürlich die Kabellösung.
Zuletzt geändert von Wombi am 2009-10-28 19:00:47, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#5 Beitrag von tauchteddy » 2009-10-28 19:06:17
Ich habe eine selbst zusammengestellte Kabellösung, Farbkamera mit IR-Dioden und ein in den Innenspiegel integrierten TFT-Monitor mit zwei Eingängen. Am zweiten Eingang hängt die Kamera rechts vorne. Hat vor 3 Jahren ungefähr 160€ gekostet, aber ohne die Seitenkamera, die habe ich erst dieses Jahr gekauft.
Zuckerbrot ist aus.
samson_braun
#6 Beitrag von samson_braun » 2009-10-28 19:53:41
@ garfield: ist schon wahr. aber dafür muss ich ersteinmal unmengen schwerschaum verbauen....
sonst verstehste da bei 50 sachen deine eigene stimme nicht mehr :blush: :blush:
da ist die schalldämmung halt nicht wirklich da
@wombi: is klar. qualität kostet. die haben auch ne kamera die so ne klappe hat gegen staub dreck und vandalismus....
wäre schon eine interessante variante... ich denke wenn das mit dem oben verlinkten radio zsamme geht wäre das eine interessante lösung...
aber der tenor gibt schon raus dass es eine kabellösung werden soll - hatte ich auch von anfang an gedacht. darauf wirds wohl hinauslaufen...
und die montage? oben montieren geht vorerst nicht - sieht man da was wenn man die in stoßstangenhöhe montiert?
grüße
Garfield
#7 Beitrag von Garfield » 2009-10-28 20:09:58
Is schon Richtig mit dem Lärm ,aber wie Du schon selber schreibst das kommt dann auch noch irgend wann . Bei der kleinen Hütte von Deinem Steyr ist die Multimedia Lösung ideal .Es gibt noch diverse andere Anbieter für der artige Multimedia Lösungen ,das verlinkte sollte nur zeigen was möglich ist .
Gruß Garfield
Speed5
#8 Beitrag von Speed5 » 2009-10-28 21:35:17
will ja nicht unken, aber was macht dieser empfindliche Monitor wenn du mal ordentlich durchgeschüttel wirst??
Also ganz ehrlich in meiem Laster ist es nicht mal möglich eine CD ohne zu stottern abzuspielen.
Wie lange soll es dann die Monitor Mechanik mit machen???
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2009-10-28 22:15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
samson_braun
#9 Beitrag von samson_braun » 2009-10-28 21:42:25
das wiederrum ist eine berechtigte frage....
da spricht wieder einiges für einen solomonitor - oder sehe ich das falsch???
lcd displays sind ja recht wiederstandsfähig
Speed5
#10 Beitrag von Speed5 » 2009-10-28 22:14:13
samson_braun hat geschrieben:das wiederrum ist eine berechtigte frage....
Mahlzeit,
ich werde es so machen, aber das ist meine persönliche Meinung.
Gruß Michael
seppr
#11 Beitrag von seppr » 2009-10-28 23:28:29
Hallo Tauchteddy
Du hast Deine Konfiguration beschrieben ohne Hinweis, ob sie gut oder schlecht ist.
Ich würde mich auch für einen Monitor im Innenrückspiegel interessieren, weiß aber nicht, ob das etwas taugt. Mir fällt nur auf, dass vor ein, zwei Jahren viele dieser Zwitter in ebay angeboten wurden, seit Monaten offensichtlich nicht mehr oft. Kann man daraus schließen, dass die Dinger keinen Markt mehr haben, vielleicht weil man auf dem Monitor kaum etwas erkennen kann.
Nun habe ich mal jemanden, der so ein Ding besitzt: Also funzt das oder weniger? Hell genug ? Unterschiedlich gute Marken ?
Sepp R
Veit M
#12 Beitrag von Veit M » 2009-10-29 1:06:29
Schau auch mal hier rein:
http://www.ca-audio.de/cgi-bin/lshop.cgi
Ist nicht so teuer wie bei Conrad. Habe mein System aber aus Zeitgründen auch noch nicht montiert. Macht einen halbwegs brauchbaren Eindruck, Kabel sollten aber trocken verlegt werden, sind Standardware für Wohnraum. Werde da wohl einen Kabelkanal einbauen um ein Durchscheuern zu unterbinden.
Ciao
Veit
#13 Beitrag von Michael » 2009-10-29 1:48:39
Tag.
Bin grad auch mal über dieses Thema gestolpert.
Gibt es eigentlich auch größere Monitore für die Kamera als die ca. 7 Zoll ???
Oder gibt es Computermonitore, die einen AV Eingang für eine Kamera haben ???
Wer weiß genaueres ???
Gruß Michael
#14 Beitrag von lura » 2009-10-29 5:52:44
unter dem Link oben gibt es alle möglichen Monitore für's Kfz bis 15"
Garfield
#15 Beitrag von Garfield » 2009-10-29 9:36:32
Es gibt die Multimedia Radios auch mit fest stehedem Montitor ist dann aber wesentlich größer :
http://cgi.ebay.de/1012-EONON-7-2DIN-LC ... 1e58957ed4
sugar
#16 Beitrag von sugar » 2009-10-29 10:04:58
Hallo Lutz,
also ich hab auch schon zwei Monitore verloren weil die das Geschüttel auf Dauer nicht ausgehalten haben. Der erste war noch ein Röhrenmonitor, der ist plötzlich schwarz gewesen (vorher hatte er wenigstens ein grünes Bild), der zweite hat sich verabschiedet weil er Probleme mit der Kälte und dem Geschüttel hatte. Beide waren "von einer preisgünstigeren Einkaufsquelle im Netz".
Ich denke wenn man soetwas einbaut, dann sollte man schon was richtiges aussuchen. Ich hab jetzt eine von Luis, die hat wesentliche Vorteile im Gegensatz zu preiswerteren Alternativen:
- Der Blickwinkel ist um Längen besser, man kann richtig das Umfeld sehen und nicht nur einen Teil
- Das Umschalten von Normallicht zu UV, klappt super und dauert nicht so lange bis ein Bild da ist
- Der Monitor kann sehr gut befestigt werden und die Halterung ist echt stabil
- Es gibt ein 20m Kabel das sich leicht verlegen läßt
- Die Bildqualität ist super
- Du kannst den Monitor auch noch für andere Videosignale nutzen
Ich würde Dir einfach das System empfehlen. So teuer sind die auch nicht und die Funkalternative klingt zwar im Anfang gut, ist aber nach meiner Erfahrung auf Dauer nichts.
Link zu Luis
Das mit dem Verwandt und so sparen wir und ich find die Qualität einfach nur super.
sugar
tauchteddy
#17 Beitrag von tauchteddy » 2009-10-29 12:25:45
@seppr
Ich bin zufrieden, habe allerdings das erste Display nach gut eineinhalb Jahren auf Garantie getauscht. Und - ich fahre Bus, also kein Gelände.
Ich habe graue Vorhänge zwischen Fahrerplatz und Wohnteil, die muss ich aufmachen, sonst kann ich nichts erkennen. Und es ist eine Übungssache, das zu sehen was man gerade braucht, schließlich überlagern sich zwei Bilder, das Spiegelbild und das der Kamera.
Zuckerbrot ist aus.
tauchteddy
#18 Beitrag von tauchteddy » 2009-10-29 12:32:10
Das von Sugar vorgestellte System gefällt mir, vor allem der Blendschutz um das Display. Und vier Jahre Garantie, was will man mehr?
Zuckerbrot ist aus.
SvenS
#19 Beitrag von SvenS » 2009-10-29 13:02:23
Ich habe mein System bei einem Internethändler bestellt, preislich lag es mit dem 8,5" LCD Monitor und der Kamera mit IR-Dioden bei ca. 250,-€.
Allerdings bin ich nicht richtig zufrieden mit dem System. Es fing beim Einbau an, an der Kamera war wie üblich ein kurzes Kabel das dann nach innen geführt wird, allerdings waren am Ende 4 einzelne Stecker, alle Kabel in einem Stecker zusammengefasst wäre besser gewesen, so war es ein ziemliches gehampel das Kabel im Kabelkanal mit den Verlängerungskabeln (2 Stück!) zu verbinden.
Der Monitor ist nicht schlecht und hat bislang auch die isländischen Rüttelstrecken problemlos überstanden, nervig ist nur, dass bei jedem Einschalten kurz ein Werbeschriftzug eingeblendet wird.
Auf Dauer werde ich den Monitor gegen einen Touchscreen austauschen, an den ich dann einen CarPC anschließen kann.
Die Kamera ist tagsüber ok, Nachts aber trotz der 21 IR-Dioden nur eingeschränkt brauchbar, da die Dioden alle punktförmig in die Mitte strahlen und nicht die ganze Fahrzeugbreite ausgeleuchtet wird.
Beim nächsten mal werde ich doch eher etwas mehr ausgeben und mir eine höherwertige Anlage kaufen, die ich möglichst auch vorher testen kann.
