AL28 Kopfdichtung?
MadDog
AL28 Kopfdichtung?
#1 Beitrag von MadDog » 2009-10-25 20:56:15
Bin ja nun nen Paar Tage Gefahren und schon das erste Problem!
Motor Stark Verölt neben Vent Deckel siffts raus und aus der Kurbelgehäuse entlüftung Oeldruck und Temp sind IO Nach dem Fahren immer ein Hand großer Fleck unterm Hanno da wo das Rohr von der Kurbelgehäuse entl runter läuft! Oelpeilstab raus und geschaut ob Druck da ist . Nein kein Druck und umzu auch alles Trocken! :wack:
You can Go Fast ! I can Go Everywhere
dd99sg
#2 Beitrag von dd99sg » 2009-10-25 21:23:00
tausch mal die ventildeckeldichtung. Dann wirds vermutlich besser
Gerold
auf zu neuen Ufern
MadDog
#3 Beitrag von MadDog » 2009-10-25 21:28:59
Ventil Deckel Dichtung ist Neuwertig aber was hat das mim Tropfen aus der Kurbelgehäuse entlüftung zu tun?
MOROJO
#4 Beitrag von MOROJO » 2009-10-25 22:28:11
Die neue Ventildeckeldichtung saut, wenn Du sie zu fest angezogen hast. Du darfst den Deckel nur leicht anziehen.
Gruß Robert
HanoAL28
#5 Beitrag von HanoAL28 » 2009-10-26 12:49:44
Hallo !
An das Entlüftungsrohr unten ein Gefäß anhängen, Cola-Dose o.ä.
Dann siehst Du ob der Ölausstoß nennenswert ist und der Boden bleibt dabei sauber.
Gruß Fred
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2009-10-26 16:04:39
nicht zu fest anziehen.Bzw mit Hochtemperatursilikon zusätzlich abdichten.
Ich habe es so gemacht.
lakto
MadDog
#7 Beitrag von MadDog » 2009-10-26 20:02:30
Danke erst mal für die Hilfe ! Ich werde das Entlüftungs Rohr jetzt erst mal Umleiten in einen Behälter und mal sehen wie Viel das ist und den Vent Deckel mit Dichtmittel behandeln! Hab wenn Ich gefahren binn immer ein Handflächen großen Oelfleck drunter aber zuerst such Ich mir ne Waschgelegenheit um mal Richtig das Oel wegzumachen!Dann sieht man doch erheblich mehr!
wulf3d
ölinkontinent
#8 Beitrag von wulf3d » 2009-11-16 6:28:48
ein kleiner tipp am rande...
unschöne ölflecken sol man am besten nicht mit katzenstreu sondern mit zement aufgesaugt bekommen
wulf
alles wird gut
