AL 28 Federbolzen.
Hano
AL 28 Federbolzen.
#1 Beitrag von Hano » 2009-10-17 17:37:16
Hallo, kann mir jemand weiterhelfen? Ich benötige für meinen Hanomag AL 28 63er Baujahr die Bolzen womit die Blattfedern am Rahmen befestigt sind, insgesamt handelt es sich um 6 Stück wenn die Buchsen auch noch zu bekommen wären- umso besser! Die orig. ET Nr. lauten : Bolzen 078 434 000 Buchsen 078 431 00.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Juergen
hanomakker
#2 Beitrag von hanomakker » 2009-10-17 18:18:02
hallo
geh damit zum dreher um die ecke und lass sie Dir anfertigen. die, die irgendwo ausgebaut werden sind meistens schrott.
viele grüsse
tino :rock:
wasserhasser
#3 Beitrag von wasserhasser » 2009-10-17 19:24:12
Bolzen könnte ich noch haben, allerdings für das 5,5 t Fahrgestell.
Die Federn sind auf jeden Fall anders, ob die Bolzen passen?
Christopher
P.S. Ich habe auch noch Federn mit Buchsen und Achsen und....
Eigentlich habe ich noch einen kompletten Hanomag, den ich wohl schlachten werden muß :cold:
HanoAL28
#4 Beitrag von HanoAL28 » 2009-10-21 21:00:10
Hallo !
Sind keine speziellen Hanomagteile, sondern Standardteile. Liegen bei jeder Federnwerkstatt auf Lager.
Gruß Fred
