A-L 28 Neue Wasserpumpe
Jupp
#1 Beitrag von Jupp » 2007-02-02 16:23:20
Hallo Zusammen,
es gibt neue Wasserpumpen für den A-L 28. Das Stück soll 149 Euro kosten. Taugen die Dinger etwas oder zählen die eher zum Kernschrott. Den Hersteller habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht. Hat einer von euch Erfahrungen mit den Neuteilen.
Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
PS Bekommt man noch Rep.-Sätze?
Gruß Jupp
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-02-02 18:16:15
komplette Rep-Sätze gibt´s neu nimmer, da die Geißerei, die das Pumpenrad hergestellt hat zu ist. Das Rad läuft sich etwas ein, kann aber meiner Meinung nach 1-2 mal abgeschliffen und dann wiederverwendet werden. Nur sollte man da nicht mit zu grober Körnung tun, sonst frißt es die neue Schleifringpackung recht schnell wieder auf.
Dichtungskram gibt und Lager gibt es noch.
VORSICHT !!!
es gibt mindestens 2 Wapu-Typen, die kleine für den Traktor D 28 mit 4 Flügeln am Laufrad und die große für den D 28 ALAS in AL mit deutlich mehr Flügeln. Außerdem sind die Löcher auf der Rückseite der Pumpe, also da wo sie am Motorblock anliegt verschieden, wenn man Pech hat erwischt man eine mit dem kleinen Anschluß, der zudem zum großen Loch versetzt liegt und bekommt so eine recht mangelnde Kühlleistung hin.
Nochmal Vorsicht ! bei späten, kleinen Pumpen wurde zwar das vielflügelige Laufrad verbaut, der Anschluß passt aber trotzdem nicht !
Wenn das alles stimmt, dann ist der Preis im Rahmen dessen was man bei den meisten PKW auch dafür bezahlt.
Gruß Ulf
P.S.: Ein Foto von der Pumpenrückseite würde sehr helfen die Frage zu klären ob sie passen kann.
Zuletzt geändert von Ulf H am 2007-02-02 18:17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Hanobel
#3 Beitrag von Hanobel » 2007-02-02 19:57:42
Neue Wasserpumpensätze gibt es noch! Mit Pumpenrad! die für den D 28 ALAS im A-L 28.
Hanobel
Sich Genüsse vorzuenthalten ist eine große Sünde.
dd99sg
#4 Beitrag von dd99sg » 2007-02-02 22:30:50
die alles entscheidenede Frage auf ... gibt es noch ist immer noch wo? Die Erfahrung habe ich auch beim Hydrair überholen gemacht.
Gerold
auf zu neuen Ufern
Jupp
#5 Beitrag von Jupp » 2007-02-04 20:13:03
Vielen Dank für die schnellen und vor allem detailierten Antworten.
Das hilft mir weiter.
Gruß Jupp
Hanobel
#6 Beitrag von Hanobel » 2007-02-04 20:34:33
dd99sg hat geschrieben:Hi,
Bei mir :) Wenn Interesse besteht, einfach ne PM an mich
Hanobel
