Stossdämpfer, Hanomag
Hano
#1 Beitrag von Hano » 2009-10-12 9:07:03
Hallo, ich habe meinen Hanomag AL 28 mit Zwischenplatten an den Achsen höhergelegt ( 50mm) um 12.5er Reifen fahren zu können. Dadurch sind die orig. Stossdämpfer jetzt zu kurz. Hat jemand eine gleichen Umbau gemacht? Wenn ja was für Dämpfer habt ihr denn dann verbaut?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Juergen
#2 Beitrag von Uwe » 2009-10-12 9:19:22
Hallo Jürgen,
für die vorderen tut es ja an sich eine Verlängerung der Gewindestange. Von den hinteren müsstest Du Dir die Maße abnehmen, die 50 mm draufschlagen und Dir beim Teilefritzen einen halbwegs passenden raussuchen lassen.
