Keilriemengröße 170er
Sirius
#1 Beitrag von Sirius » 2009-10-05 19:28:23
kann mir jemand die Keilriemengröße für den 170er verraten? bei mir ist nix mehr zu lesen....
Danke in Voraus :D
Sirius
Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. *Georg Christoph Lichtenberg*
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2009-10-05 19:48:19
Kann zwar nicht mit Daten helfen aber mit einem Tip. Miss mal den Umfang außen mit dem Maßband. Das sollte reichen. Je nach Keilriemen (schmal oder normal) kann dann die Größe leicht abgeleitet werden. z.B. so: Keilriementabelle
Ciao
Veit
#3 Beitrag von Wilmaaa » 2009-10-05 20:49:58
Wir haben uns die Größe leider nicht gemerkt, als wir die Keilriemen gewechselt haben - hatten die alten damals einfach ausgebaut, sind damit zu Schulz & Souard marschiert und haben uns neue geben lassen.
Im Forum hab ich die Größe 13x975 gefunden:
http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... hp?t=11395
Aber Achtung, der Keilriemen für die Lima hat eine andere Länge.
Vielleicht hilft Dir das ja trotzdem weiter.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2009-10-05 20:51:36, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Beitrag von sico » 2009-10-06 12:11:21
hallo sirius,
wenn du noch 1tag warten kannst, schaue ich mal auf meine reserve-riemen und gebe dir dann die maße.
grüß
Sirius
#5 Beitrag von Sirius » 2009-10-06 17:16:31
Hallo zusammen und danke für Eure Antworten!
@ sico: Klar warte ich noch. Infos aus erster Hand sind doch immer die besten - außerdem muss ich mich dann nicht in den Motor quetschen :lol:
Grüße an alle aus Ostwestfalen
Sirius
keilriemen magirus 170d11
#6 Beitrag von sico » 2009-10-07 7:36:25
hallo sirius,
hier die maße für die keilriemen:
-lichtmaschine 1stück SPZ 962
-Kompressor 2stück SPA 957
falls die komressor-riemen vor dem ausbau die richtige spannung hatten, kannst du die distanzscheiben zum einstellen der riemenspannung wieder genauso zusammenbauen und die riemenspannung stimmt anschließend.
grüße
Sirius
#7 Beitrag von Sirius » 2009-10-07 16:06:38
Danke Sico, ich werde morgen einen Versuch machen, die Teile zu bekommen.
Gruß aus Ostwestfalen
Sirius
Sirius
#8 Beitrag von Sirius » 2009-10-09 23:45:00
So, Keilriemen wurden erfolgreich gewechselt.
Danke!
Sirius
