Profilgummi für die Einfassung einer Doppelverglasung....
....und zwar für meine Austelldachluken.
Ziemlich grosse Dinger, wie beim Reisebus.
Dummerweise hab ich ,übermotiviert, die spröden Gummis ganz rausgerissen.
Jetzt finde ich keinen Ersatz , der an einer Seite einen Schlitz fürs Blech der Luke und an der anderen Seite zwei Schlitze für die beiden Scheiben hat.
Wer hat ne Bezugsadresse ??
dura lex, sed lex
- kluthspitter
Hallo MB 1017 A,
bei mir hat immer die Firma http://www.muehlinghaus.de/ geholfen,
sind freundlich und haben eine große Auswahl.
Selbst wenn es eine nur größere Meterzahl gibt, waren die immer noch günstiger als z.B. Staufenbiel in Berlin oder andere Gummiteilefirmen.
kluthspitter
kluthspitter
So was?
http://www.guk.de/pdf/kat03.pdf Seite 11
So wie ich es verstanden habe sind da zwei Einzelscheiben drin.
Lohnt sich Umbau auf Isolierglas? Das Würde die Möglichkeiten erweitern.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Danke, wirklich prima Links.
Es sind wirklich zwei Einzelscheiben, was die Sache etwas erschwert.
Da ich nicht weiss, ob es finanziell vertretbar ist, sich eine Isolierverglasung maßgeschneidert u. dann auch noch mit Prüfzeichen
zu bestellen, denke ich:
Ich nehm ein Profil mit nur einem Schlitz
und packe beide Scheiben dort hinein.
Allerdings mit Abstandshaltern, so das ein Luftspalt dazwischen erhalten bleibt.
Wenns fertig ist , dann stell ich mal ein Foto rein
dura lex, sed lex
DäddyHärry
Ja, so ist es.
Deshalb auch meine Idee das alte Glas wieder zu verwenden.
Da ist ein Prüfzeichen schon drauf.
Muss mal sehn, was ich da als Abstandshalter einklebe.
Vielleicht eins von den Füllerprofilen, also diesen keilförmigen
Kedergummis, mit denen man das Gummiprofil normalerweise
auf Andruck bringt.
Die sind schön dünn und ne zusaetzliche Dampfsperre gegen beschlagene Scheiben im Luftspalt.
auf Andruck bringt.
dura lex, sed lex
- tauchteddy
Lasterlos hat geschrieben:Hallo,
Profil Nr. 03 10 0002 Seite 11 vonGuK müsste passen für 2 Scheiben, wenn du
Scheiben verklebst werden sie blind und verschmutzen im SZR, mit dem Profil könntest du sie wieder ausbauen zum Säubern
Du hast recht, wenn man es um 90 Grad dreht, erkennt man die
Schlize. Es hat im Gegensatz zu meinem 2 statt ein Kedergummi. Innen quasi auch noch eines.
Aber das macht nix, ist eher gut für die Montage.
Danke Dir, hast ein gutes Auge.
Was meinst Du Tauchteddy, wär das was für uns ?
Ich stell morgen mal ein Pic rein.
dura lex, sed lex
