Lack anschleifen, welche Körnung
Transporter
#1 Beitrag von Transporter » 2009-09-29 18:09:38
Hallo.
Ich hab ja noch ein Fahrerhaus stehen. Das soll nun lackiert werden, da ich mich beim besten Willen nicht für die rote Farbe erwärmen kann.
Dazu muss ich vor dem Lacken den vorhandenen (noch glänzenden Lack) anschleifen.
Welche Körnungen verwendet man dafür am besten?
Transporter.
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2009-09-29 19:39:43
Hallo Transporter,
Für "mich" gibts nur einen Weg, für die meisten hier zuviel Aufwand.
120er trocken einmal durch,
Dünne Schicht Polyesterfüller zum verschließen von Narben und kleinen Lackverletzungen.
120er und 240er schleifen.
Dann 400er naß schleifen...
Dann Grundieren...( unbedingt... wegen abbinden vom Untergrund )
600er naß schleifen...
Lackieren.... und Du haben eine Top Oberfläche. :D
Willst Du nur rollen, dann tuts das 120er,... nochmal mit Schleifpatt drüber... GRUNDIEREN... dann Schleifpatt fein... rollen... fertig.
edit: wenn er noch glänzt.... nur mit feinem Patt und dann dünn grundieren... wieder mit feinem Patt und lackieren.
Zuletzt geändert von Wombi am 2009-09-29 19:41:09, insgesamt 1-mal geändert.
Dieselsurfer
#3 Beitrag von Dieselsurfer » 2009-09-29 21:41:57
Was ist denn Patt? :angel:
makabrios
#4 Beitrag von makabrios » 2009-09-29 21:47:29
el sewano hat geschrieben:Was ist denn Patt? :angel:
Eine Schachpartie mit zwei Siegern :cool:
...oder Verlierern :ninja:
iwilli
#5 Beitrag von iwilli » 2009-09-29 22:30:29
Moin!
Eine Teil-Eindeutschung, des denglishen "Schleifpad". :lol:
Ich nehme die hier:
http://tinyurl.com/yekerpr
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
Lennat1113
#6 Beitrag von Lennat1113 » 2009-10-05 23:49:20
Auf jeden Falls mit dem Schleifpad arbeiten. Ich habe ein Führerhaus mit Schmirgelleinen berarbeitet und ein ganzes Wohnmobil mit Schleifpads.
Für das Führerhaus habe ich "einige Quadratmeter" Schmirgelleinen und zwei Wochen intensiver Arbeit investiert.
Bei dem gesamten Wohnmobil waren es 12 Pads und drei Tage!
Die Oberfläche wird so schonend "erblinden", dass bis auf die Reinigung mit Silikonentferner keine weiteren Vorarbeiten notwendig sind
Alles was du hast - hat irgendwann dich
x.l.
#7 Beitrag von x.l. » 2009-10-13 14:31:46
ich hab jetzt mein Fahrerhaus grundiert und mit 240er Papier geschliffen, mit einem Bosch-Dreiecksschleifer.
Dann hab ich mit der gleichen Maschine und 400er Papier gearbeitet... ist aber kein großer Unterschied zum 240er erfühlbar.
Hab ich evtl das 240er zu lange benutzt so dass es so abbrassiv wie ein 400er geworden ist???
Ich will als nächstes mit 1K-lack lackieren und dann mit Klarlack drauf. Ich brauche keine Höchstglänzende Oberfläche aber soll schon gut aussehen.
Lohnt es sich mit 400er oder 400er Nass oder weieteren Schleifpads zu arbeiten?? alle Riefen und Unebenheiten sind raus, ich verspreche mir von weitere bearbeitung der Grundierung nicht viel Wirkung... hab aber auch noch nie sowas vorher geamcht... spriche keine Erfahrungswerte.
Hat einer nen Rat???
Axel
