Manchette Magirus Mercur Schaltknüppel
Takko
#1 Beitrag von Takko » 2009-09-21 14:27:51
ich suche für meinen Mercur eine neue Manchette vom Schaltknüppel...
meine ist komplett kaputt und es zieht extrem dort in die Fahrerkabine.
Wer hatn Tipp? Durchmesser 14,5 cm
Kami
#2 Beitrag von Kami » 2009-09-21 18:14:06
wenn du eine alte, gefütterte Lederjacke hast, kannst du einen ärmel nehmen und den unten am Blech - und das Bündchen am Schaltknüppel festmachen.
Kami
crutchy the clown
#3 Beitrag von crutchy the clown » 2009-09-21 23:50:28
Beim 413er-Motor sind die Auspuffsteckrohre nicht richtig dicht. Eine beschädigte Manschette am Ganghebel läßt dann die Auspuffgase ins Fahrerhaus.
Ich brauche dringend auch eine!
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2009-09-22 0:09:39
Ich könnte mir Vorstellen, das überall erhältliche Universal-Achsmanschetten von Fahrzeugen mit mangelender Materialstärke alle Anforderungen erfüllen.
Transporter.
Lasterlos
#5 Beitrag von Lasterlos » 2009-09-22 0:21:03
Döpper, Katalog bestellen
kann ich empfehlen, kann man auch alle Maße besser lesen.
Faltenbalg Nr. 453, Maß oben innen 16, unten innen 125, unten
außen 134, Höhe 106
