Welches Öl Achsdifferential DB 911?
Walöter
#1 Beitrag von Walöter » 2009-09-17 8:54:20
welches Öl verwendet ihr für das Achsdifferential? Welche Preiskathegorie? Gibts ne Empfehlung?
Vielen Dank für Eure Tips!
Walter
hjm
#2 Beitrag von hjm » 2009-09-17 9:56:06
Hallo Walter,
am einfachsten ist es ein Öl zu verwenden, welches im Getriebe als auch in den Achsen verwendet werden kann.
Spirax MX 80-90, oder Fuchs Supergear 80-90, kann man verwenden.
Wichtig ist GL5 für die Diff's, da diese Hypoidverzahnt sind.
Hans-Josef
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2009-09-17 11:40:40
"shell" Spirax MX 80-90
moin Walter,
das wäre auch mein tip, bzw. das habe ich gerade in meine achsen reingefüllt.
z.b. bei e-bay für ~ 4,- € /liter in münchen schwer zu bekommen, lt.shell gibt es in brunthal einen (groß-) händler
kannst Du dann in alle getriebe und achsen einfüllen...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2009-09-17 12:14:29
Ich dachte Hypoid is nich für Rundhauber ?
mbmike
#5 Beitrag von mbmike » 2009-09-17 12:52:08
Gruß aus dem Maasland
Mike
panzerknacker32
#6 Beitrag von panzerknacker32 » 2009-09-17 12:53:48
Hallo Zusammen,
in die Achsen muß Hypoid, in das Verteilergetriebe darf es und beim Schaltgetriebe könnte auch ATF rein, je nachdem.
Aber dazu gibt´s schon jede Menge Aussagen.
Viele Grüße, Christian
Wombi
#7 Beitrag von Wombi » 2009-09-17 13:01:38
okok, war nur ein Gedanke.....
x.l.
#8 Beitrag von x.l. » 2009-09-17 13:07:28
Moin, Wiki lesen (den Link von Mike) da steht alles drin!
Axel
roman-911
#9 Beitrag von roman-911 » 2009-09-17 13:14:55
http://allrad-lkw-wiki.de/index.php/Kat ... Kurzhauber
bei mir ging Mike´s link nicht...
grüsse roman
mbmike
#10 Beitrag von mbmike » 2009-09-17 13:27:57
:eek:
..der soll auch nisch gehen, der soll fungsionieren...
- was er bei mir auch tuuut????? :sleepy:
Mike
roman-911
#11 Beitrag von roman-911 » 2009-09-17 13:35:59
...ja, nachdem ich neu verlinkt hatte fungsionieren dann Deiner bei mir auch...!?
muss ich nicht verstehen...will und werde ich auch nicht... :dry:
grüsse roman :D
#12 Beitrag von Uwe » 2009-09-17 13:37:10
roman-911 hat geschrieben:...ja, nachdem ich neu verlinkt hatte fungsionieren dann Deiner bei mir auch...!?
:angel:
roman-911
#13 Beitrag von roman-911 » 2009-09-17 13:40:08
...aha jetzt doch verstanden...
:D
mbmike
#14 Beitrag von mbmike » 2009-09-17 13:57:43
evtl. ein versteckter Blitzmerker? :hacker:
Mike
Walöter
#15 Beitrag von Walöter » 2009-09-18 8:24:42
Vielen Dank, den Wiki Link kannt ich noch nicht :cold:
Ciao
Walter
Zuletzt geändert von Walöter am 2009-09-18 8:25:09, insgesamt 1-mal geändert.
