Einbaulage Ebersbächer?
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2009-09-10 12:39:24
Hallo.
Hab mir ne D3L zugelegt.
Original war sie im Robur mit der Abgasleitung zur Seite eingebaut.
Ich würd sie gern drehen,Rohr nach unten.
Is das machbar oder muß die Einbaulage beibehalten werden?
gruß kochi
#2 Beitrag von Uwe » 2009-09-10 12:46:26
Die Heizluftführung muss waagerecht sein, die Verbrennungsluft- und Abgasrohre dürfen seitlich oder nach unten verlegt sein.
hjm
#3 Beitrag von hjm » 2009-09-10 12:49:01
ich weiß nicht wie es bei dieser speziell ist.
Normalerweise können die Heizungen aber entweder mit Rohr zur Seite, bzw. Rohr nach unten eingebaut und betrieben werden.
Steht so jedenfalls in der Einbauanleitung.
Schräg darfst Du diese nur bis zu einem Winkel von 15Grad einbauen und betreiben bis 30 Grad.
Die D3L darf sogar senkrecht eingbaut werden.
Hans-Josef
kochi
#4 Beitrag von kochi » 2009-09-10 12:52:26
Dat hilft weiter. :blush:
Danke
gruß kochi
kochi
#5 Beitrag von kochi » 2009-09-10 22:23:01
Mal eben noch ne Frage:
Würdet ihr die Abgasleitung unterm Auto verlegen,also auch den ausgang oder doch lieber nach oben weg?
Hab nen bissel Zweifel das die Abgase im Stand nach innen ziehen könnten.
Original ging's unten lang.War aber auch nicht als Standheizung konzipiert.
gruß kochi
Filly
#6 Beitrag von Filly » 2009-09-10 23:14:54
Meine D4L durfte nur auf eine Seite gelegt werden, weil auf der anderen der Glühstift sitzt. Dieser darf nicht unten sein, weil er sonst im Diesel ersäuft.
Abgasrohr nach unten ist aber kein Problem, der Glühstift ist dann seitlich.
Die Kofferstandheizung hat bei mir eine high pipe bis über den Koffer bekommen, weil ich auch nicht wollte, daß die Abgase zum Fenster reinkommen. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings hab ich unten in den Bogen, der das Abgas nach oben leitet, ein kleines Loch gebohrt. So kann Kondens- bzw. Regenwasser ablaufen.
Christoph
