Back-Koch-Kombination von Woolworth
wo bekomme ich die folgende Back-Koch-Kombination her ?
Das Teil läuft mit Gas.
Oben kochen, unten backen.
Ich habe gehört, daß es so was bei Woolworth geben soll.
Anscheinend wohl nicht in Deutschland.
Wolfgang
Wolfgang
muss das von woolworth sein? sind die nicht schon länger pleite?
ist doch eine ganz normale herd/backofen kombi....
muss man halt die düsen umstellen auf die zulässigen 50/30 mbar...
oder was habe ich jetzt übersehen?
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
das ist sicher eine Zeitreise!
Guck dir mal das Design an! Historisch etwa Mitte der 60er Jahre einzuordnen, ausklingender Gelsenkirchener Barock
Mal im alten Woolworthkatalog stöbern.
Aber es dürfte sicher was ähnliches, zeitgenössisches aus chinesischer Proiduktion aufzutreiben sein.
MAK
MAK
- Michaele532
MUHAHA: 1500EURbiglärry hat geschrieben:http://www.toplicht.de/shop/ofen-herd-u ... und-kocher
.Micha
Die Restauration von Hanne:
- LKW-Fotografierer
- Bahnhofs-Emma
Schade, wenn man dann einen Herd nicht wie geplant einsetzen kann.
Nur aufpassen: Es gibt nicht (oder nicht mehr) für alle Herde Umrüstsätze, bei einem wunderschönen Juno-Herd mit allem Schnickschnack habe ich ein echtes Problem gehabt... (und schlußendlich dank eines genial kooperativen Kundendienstmenschen gelöst)die Düsen für eine Umrüstung eines Standardherdes kosten max. 50- Euronen. Den Herd gibt es gerne mal geschenkt im lokalen Anzeigenblatt,
also wozu bitte 600 Euro aufwärts verballern?
Siehe hierbiglärry hat geschrieben: Wer also nen Backofen bei hat kann auch ohne Satempfang in die Röhre schauen .
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
kleiner Tipp: Aufbackbrötchen und ähnliches kriegt man mit etwas Übung auch in einem größeren Kochtopf auf nem Gaskocher "gebacken".
[Ingenieurmodus an]
Ein Backvorgang zeichnet sich dadurch aus, dass das Backgut über eine gewisse Zeit einer halbwegs konstanten und gleichmässig verteilten erhöhten Temperatur ausgesetzt wird. Backen im geschlossenen Kochtopf entspricht in etwa dem backen mit Unterhitze. Für Dampfkochtöpfe gibt es Drahtgestelle und gelochte Blecheinsätze, die eigentlich dafür gedacht sind, Gemüse beim Dampfgaren aus dem Wasser am Topfboden herauszuhalten. Diese Sicomatic-Einsätze lassen sich gut für Back-Aktionen im Kochtopf missbrauchen - dann brennt auch nix an.
[Ingenieurmodus aus]
[Ingenieurmodus an]
Zuletzt geändert von Tomduly am 2009-09-24 18:33:18, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Backfreaks,
wir hätten uns in Südamerika einen "richtigen" Backofen gewünscht. Hatten zwar den runden Alubackofen den man auf die Flamme stellen kann dabei. Das hat auch zum Brot und Brötchen backen gereicht. Ein netter Auflauf oder eigene Pizza wäre natürlich der Renner gewesen. Wir sind trotzdem nicht verhungert und werden bei Gelegenheit wahrscheinlich noch nachrüsten!
Grüße aus dem Ofen
Rudi & Familie
Grüße aus dem Ofen
Rudi & Familie
- Lassie
Pizza ohne Backofen ?!
Kein Problääääm:
- man nehme normalen Pizzateig (alternativ Weissbrotteig - jawohl so eine fertige Brotbackmischung)
- bestreiche mit ordentlich Tomatensugo
- dekoriere mit Käse, Schinken, Salami, etc
rein in die Pfanne, kleine Hitze, Deckel drauf, etwas warten und voila:
War lecker! Und jetzt bekomm ich Hunger
Viele Grüsse, Jürgen
Kein Problääääm:
Wenn wir jetzt schon beim Thema Pizza sind:
Man braucht nur einen Backofen mit Pyrolyse, also Selbstreinigung durch Hitze.
Und zwei Granit-Terassenplatten, geschliffen. Gibts im Baumarkt für ca. 1,49€
Damit bekommt man die beste Steinofenpizza hin. Das schafft nicht mal der Italiener um die Ecke.
650 g Mehl Type 650
7g Meersalz
10g Olivenöl
1 Päckchen Trockenhefe
und so ca. 150 ml Wasser
Mehl, Wasser, Hefe gut verkneten.
Dann 5 Minuten weiterkneten und dabei langsam Öl und Salz zugeben. Der Teig sollte ein bisschen feucht sein.
Den Teig halbieren und in jeweils eine Tupper-Schüssel geben (muss noch viel Platz haben, geht noch auf).
Dann den Teig in der verschlossenen Tupperschüssel 48 Std in den Kühlschrank.
Die Terassenplatten auf den Rost legen (unterste Schiene), also übereinander, dass sie doppelt so dick sind.
Den Backofen min. 1 Std auf 350 °C aufheizen (Ober- und Unterhitze)
30 Min vor dem Zubereiten den Teig aus dem Kühlschrank nehmen.
Nun den Teig ausrollen, auf Pizzableche legen und mit Zutaten belegen.
Nun so ca. 1-2 Esslöffel Olivenöl auf der Pizza verteilen.
Die Pizza mit dem Blech in den !Vorsicht! nun sehr heißen Backofen auf die Steine legen.
Wenn der Käse langsam schmilzt (so nach 2 Minuten) die Pizza mit dem Blech wieder rausholen und die Pizza ohne Blech wieder auf die Steine legen. Und bis zur gewünschten Bräune weitebacken (so ca. 5 Minuten).
Danach rausnehmen !Vorsicht! heiß.
Das gibt ne wahnsinns geile Pizza. Da macht mein Schwiegerpapa schon große Augen, obwohl er Italiener is...
Viel Spaß noch
650 g Mehl Type 650
7g Meersalz
10g Olivenöl
Viel Spaß noch
Zuletzt geändert von B.Eng. Chris am 2009-09-28 12:46:41, insgesamt 1-mal geändert.
Lassie hat geschrieben:Hört sich gut und vor allem lecker an
Trotzdem hab ich da ne Frage:
Wie bekomme ich die Terrrassenplatten in die Pfanne?!
Da gibts doch auch die Runden... Durchmesser so 25 cm.
Nur fehlt halt dann da die Hitze von oben...
