Sabine und Burkhard haben hier unter
http://www.pistenkuh.de/1/expeditionsfa ... -off-road/
beschrieben, dass sie einen Schleuderfilter in das Kraftstoffsystem ihres Autos integriert haben. Der soll Dreck, Wasser und Sand aus dem Diesel rausfiltern und die Filterpatronen "entlasten".
Das wäre dann ja auch ein probates Mittel gegen die gefürchtete Dieselpest.
Kennt jemand hier im FORUM diese Schleuderfilter und kann mir freundlicherweise eine Lieferanten- oder Kontaktadresse mitteilen ???
Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
DIESEL-SCHLEUDERFILTER
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hat doch eigentlich fast jeder drin, der weiter weg fährt.....
Separlilter.... eine gute Alternative zum Fremdmaterial aussortieren...
- 1017A
Habe ich auch drin und zusätzlich (gegen das Versulzen im Winter) das hier Dieseltherm in den Separ eingebaut, funktioniert gut.
Frieder
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Hallo Nik,
etwas preiswerter gibt es auch hier:
http://www.pumpen-peters.de/categories/Filter/
Habe allerdings keine Erfahrungen damit. Sicher aber besser als nichts ob aber so gut wie Separ? Keine Ahnung wie gut es wirklich sein muß. Ich habe auch gehört daß z.B. beim Ural ein Wasserabscheider serinemäßig verbaut ist, vielleicht kannst Du Dir auch so was besorgen.
Ich hatte auf meiner diesjährigen Tour durch Rumänien und Moldavien mit nur serienmäßigem Filter keine Probleme. Kommt immer drauf an wo Du hin willst.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
Diesel-Filter
jetzt bin ich ja schon wieder klüger als wie zuvor....
Herzhaften Dank für die g u t e n Ratschläge....
Separ kommt jetzt in's Haus und in MAGIRUS und in HANOMAG..
Als eingefleischter Nichtschrauber mit MAGIRUS und HANOMAG hat man halt gelegentlich das eine oder das andere Defizit...
Gut, es ohne großen Aufwand ausgleichen zu können...
Dankbare Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
Nik
