kann mir jemand sagen wieviel(e) Liter Getriebeöl im Magirus
90-16 drin sind?
Irgend wo drückt es mir raus, möchte mal wissen welche Menge mann verlieren kann ohne ein Problem zu bekommen.
Grüße Frank
Wieviel Getriebeöl im 90-16
- Ungetüm 90-16
- Transporter
Um was für ein Getriebe handelt es sich denn? Wahrscheinlich um ein ZF S5-35(/2)? Oder ist da schon was Fiat-mäßiges drin?
Wäre gut das zu wissen.
Ins oben genannte sollen ca. 7 Liter rein. Aber das ist ja auch nicht schwer, man kippt ja einfach immer nach, bis es durch die Kontrollbohrung wieder austritt.
Wieviel davon weg sein können, wenn man noch fährt ist ermessenssache des Benutzers... rein gehören wie gesagt etwa 7 Liter.
Transporter.
Transporter.
Re: Wieviel Getriebeöl im 90-16
Ungetüm 90-16 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Frank
Dürfte etwas schwierig werden das festzustellen, wie viel schon ausgetreten ist .
Kontrollschraube raus, Finger rein, wenn nichts mehr zu erfühlen ist ists zu wenig.....
Zuletzt geändert von 110-17 AW am 2009-08-24 12:19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Hubraum statt Spoiler
- Ungetüm 90-16
- Uwe
Um den Befürchtungen entgegenzutreten: IVECO verbaut in der fraglichen Größenklasse auch so ZF-Getriebekarli hat geschrieben:Bei dir ist noch ein ZF Getriebe drin, noch nix mit FIAT
