Sekurit Glas
SauerinMarburg
Sekurit Glas
Mein MB 710 Bj.64 hat als Frontscheibe ESG Glas welches bei Steinschlag in tausend Teile zerfällt .VSG-Glas ist nicht zu bekommen. Wie geht ihr damit um ???
- klausausadlitz
hi,
zuerst mal die sekuritscheibe, ich hab sie auch, hält viel mehr aus als die siglascheibe, ich bin aus südamerika zurückgekommen ohne steinschlagschäden. ich habe aber eine siglascheibe als reservescheibe in der scheune stehen, aber eher zufällig, als dass ich gesucht hätte.
ich denk mir also nix dabei.
lg klaus
lg klaus
SauerinMarburg
SauerinMarburg
- iwilli
- Kampfschrauber
Moin Namenlose(r)!
(oder Phobien?
Ich würde die Gefahr, dass der beste Freund des (grade frisch gekürten) Schwagers des Schrotthändlers - der seit Kindergartentagen ein Auge auf die Schwester des Schrotthändlers geworfen hatte - ob der Schmach, dass jetzt sein bester Freund die Angebetete ehelicht, AMOK-laufend durch die Strassen Marburgs marodiert und eine Spur der Verwüstung hinter sich her zieht, gerade in diesem Moment, als Du durch die Haustür tritts um Deine Fahrt nach Hamburg zu starten, an Deinem Haus vorbeikommt und Dich - möglicherweise aufgrund einer Ähnlichkeit mit dem damaligen Leiter der Kindertagsstätte - erschiesst.
Daher solltest Du Dein Haus unter keinen Umständen mehr verlassen, bevor nicht alle Schrotthändlerschwestern der weiteren Umgebung mindestens 7 Jahre lang glücklich verheiratet sind!
VG
Aha, ein(e) Marburger(in) mit ausschweifenden PhantasienSauerinMarburg hat geschrieben:Ja gut so. Ich beabsichtige von MR nach sagen wir HH zu fahren ,vor meinem LA710,Bj.1964. fährt ein schrotti ,da er gut drauf ist (will auf Hochzeit von Schwester) fällt bei Km.18 ein Stück Ladung von LKW trifft meine Scheibe.
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
SauerinMarburg
- klausausadlitz
@ iwilli,
is ja voll krass,
aber was macht er dann mit seiner ersatzscheibe? auf dem wohnzimmertisch montieren mit einem lenkrad dahinter, dass er nicht auf entzug kommt?
lg klaus
is ja voll krass,
lg klaus
- imodra
Moin, moin,SauerinMarburg hat geschrieben:Einverstanden,könnte aber auch sein das nach 20 km die Scheibe kaputt ist .
das passiert aber auch bei modernen Pkw mit moderneren Frontscheiben. Mit meinem Terrano gab es eine Zeit, wo ich innerhalb eines Jahres 3 Frontscheibenwechsel hatte. Ich habe das Auto mit einem kleinem Riß in der Scheibe gekauft. Als dieser sich zu Sommerbeginn stark ausbreitete, ließ ich die Scheibe wechseln. 3Wochen lang hatte ich klaren Blick bis ein Hagelschauer der Scheibe ein Ende setzte. Wieder ein Wechsel. Auf dem Heimweg von Carglas nach ca.8 km der berühmte Kieslaster. Es machte peng und wieder ein Riß drin.
LG Thomas
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
Bei planen Scheiben besteht die Möglichkeit ein VSG herzustellen, wobei aussen ein vorgespanntes Glas und innen ein Floatglas oder teilvorgespanntes Glas eingesetzt wird. So ist die Scheibe auch gegen Steinschlag mehr geschützt. Bei gebogenen Scheiben ist das aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Wenn wir gebogenen Scheiben herstellen lassen, sind die ersten 50 Stück für die Schrottkiste. Zu viele Einflussfaktoren wie Temperatur, die Form, das konvektive abkühlen usw. spielen da eine Rolle.zuerst mal die sekuritscheibe, ich hab sie auch, hält viel mehr aus als die siglascheibe
Wolfgang
Träumen heißt...
durch den Horizont blicken.
SauerinMarburg
sekurit
Da meine Scheiben gebogen sind,habe ich da keine Chance.
Ich werde mir wohl weiter Gedanken darüber machen eine 3 oder 5mm Plexiglasscheibe vorzubauen.
Danke erstmal
Gruß aus Marburg
Berthold
Danke erstmal
Gruß aus Marburg
Berthold
- klausausadlitz
bei einem haubenfahrzeug ist die gefahr eines steinschlages sehr viel geringer als bei einem frontlenker,
während ich bei meinen frontlenkern nach jedem urlaub 3-4 große einschläge zu verzeicnen hatte, war beim hanomag und beim 911er nie was.
lg klaus
lg klaus
- Der Bootsbauer
DäddyHärry
SauerinMarburg
Die genannten Eigenschaften stimmen zwar, was aber die negative Seite ist: PC ist extrem kratzempfindlich. Bei Scheinwerferabdeckungen usw. ist ein spezieller Schutzlack drauf. Musst du halt die Scheibe öfters auswechseln.Polycarbonat,das war wirklich ein sehr guter Tip.Danke
Wolfgang
Träumen heißt...
