Teileliste Deutz F6L613 gesucht
Schorni
#1 Beitrag von Schorni » 2009-08-08 19:47:44
hat jemand eine Teileliste für den Deutz Motor F6L613 (Bj.1963)als PDF oder kann mir sagen wo es so etwas gibt? Ich benötige eigentlich nur den Teil wo der hintere "Simmerring"(Dichtring) der Kurbelwelle drauf ist, mit Nummern wäre von Vorteil. Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Zuletzt geändert von Schorni am 2009-08-13 7:06:53, insgesamt 1-mal geändert.
dl2ecc
#2 Beitrag von dl2ecc » 2009-08-08 20:52:59
Hallo Schorni,
sieh mal unter www.magirus-deutz.de.tf nach.
In der Rubrik "Technische Daten" findest du ganz unter
die Teilelisten.
Ggf. ist das, was du suchst, dabei.
MLG
Wolfgang
Schorni
#3 Beitrag von Schorni » 2009-08-09 7:10:37
Danke Wolfgang, aber leider ist in dem Werkstattbuch keine Teileliste des Motors. Trotzdem danke.
Schorni
#4 Beitrag von Schorni » 2009-08-13 7:05:36
Falls noch jemand irgend welche Bücher sucht: http://www.alte-laster-listen.de/ haben zwar im Moment auch keine Teileliste für den F6L613 aber dieverse Bücher für unzählige Hersteller, gut sortiert. Also suche ich weiter.....
Merkur150d.da
#5 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-08-13 10:08:56
moin, ich habe hier origina magirus deutz wartungbücher liegen
allerdings vom F/AL 714 und eine Teilenummernliste für :
F/A 6L714
F/A 8L714
F/A 12L714
die deutz motoren sind ja recht ähnlich, weiß aber nicht ob dich das weiter bringt....leider hab ich die bücher nur in papierform, kann das aber kopieren und im brief verschicken.....
andy
...denn normal gibt es schon!!!
www.blitzfahrer.de
