Druck- und temperaturstabile Vergußmasse gesucht
DäddyHärry
#1 Beitrag von DäddyHärry » 2009-08-05 13:48:53
Hallo Leute,
wir suchen eine druck- und temperaturstabile Vergußmasse für eine Meßleitungsdurchführung bei Autoklavenprüfungen. Die Meßleitungen sind teflonummantelt, Temperaturen bis 150°C, Druck bis 5 bar.
Hoffe, mir kann geholfen werden.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
MartinK
#2 Beitrag von MartinK » 2009-08-05 13:56:06
Hei!
Bei Teflon wird es schwer - habe aber gute Haltbarkeitserfahrung mit UHU Endfest gemacht. Teflon vorher anrauhen und dann hoffen.....
Manche Autoklaven tolerieren einen minimalen Druckverlust indem sie nachpumpen / saugen bei fraktionierten Verfahren.
MartinK
Zuletzt geändert von MartinK am 2009-08-05 14:00:30, insgesamt 2-mal geändert.
DäddyHärry
#3 Beitrag von DäddyHärry » 2009-08-05 14:33:11
Hi Martin,
Schon mal ne gute Idee, aber der Vakuumtest sucht ja gerade nach Leckagen...
Das hätte ich noch erwähnen sollen.
Danke
Härry
(Tom Zupancic)
makabrios
#4 Beitrag von makabrios » 2009-08-05 15:29:26
MartinK hat geschrieben: Bei Teflon wird es schwer -K
es ist hinlänglich bekannt, daß PTFE (Handelsname Terflon) der chemikalienbeständigste Kunststoff ist.
Wenn überhaupt Kleben möglich ist, dann mit speziellen Epoxydsystemen, evtl . noch Cyanacrylaten .Von denen rate ich aber ab, weil sie relativ schnell verspröden, z.B. sind klassische Sekundenkleber Cyanacrylate.
Also, bitte bei den Anwendungstechnikern von den Epopxydherstellern das Problem schildern und auch nach der Vorbehandlung der Klebefläche fragen.
Übrigens ist UHU Endfest ein Epoxysystem . Bei Ciba Geigy hieß das Zeug Araldit.
Trotzdem bleibt die Verbindung zum PTFE die
Schwachstelle und wird vielleicht in gewissen Zeitabständen immer wieder erneuert werden müssen. Die geforderte Temperaturbeständigkeit ist mit Epoxy möglich.
MAK
Blau
#5 Beitrag von Blau » 2009-08-05 15:39:46
Eventuell wäre es einfacher die Meßleitungen anders zu ummanteln?
#6 Beitrag von Uwe » 2009-08-05 15:59:18
gibt es für den Anwendungsfall nicht spezielle Durchführungen, an die die Messleitungen dann beiderseitig angeschlossen werden? Zumindes im UHV-Bereich ist das die übliche Variante...
werner
#7 Beitrag von werner » 2009-08-06 7:45:49
wie waere es mit einer anderen Durchfuehrung - Swagelok Klemmringverschraubung und den Klemm- und Quetschringring aus PTFE.
bye, Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
