Wie funktioniert die Winde im 170er?
Sirius
#1 Beitrag von Sirius » 2009-07-19 10:05:56
wollte am Samstag (endlich) mal die Winde ausprobieren. Da ich keine Anleitung habe, bin ich nicht weit gekommen. Im Forum habe ich zu dem Thema nichts gefunden. Daher die Frage: Wer kann helfen?
Schon mal Danke im voraus!
Guido
Ich weiss nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. *Georg Christoph Lichtenberg*
#2 Beitrag von sico » 2009-07-19 12:52:11
hallo guido,
hier zunächst eine kurzanleitung aus dem gedächtnis:
-am armaturenbrett mittels drucktaster die pneumatische klauenkupplung an der seiltrommel öffnen (keiner pneumatikzylinder links an der trommel)
-seil mit der hand (nunächst nur 1-2m) herausziehen
-klauenkupplung wieder schließen
-motor im leerlauf
-schaltgetriebe im leerlauf
-allradfeststellbremse (zugknopf links unter dem aramaturenbrett) betätigen
-Kupplung treten, getriebe-nebenabtrieb mittels hebel links vom fahrersitz aktivieren, kupplungspedal loslassen
-jetzt sollte die hydraulikpumpe laufen
-mittels hebel rechts vom fahresitz (verriegelung lösen) seil einziehen
-ohne zuglast sollte das manometer links am armaturenbett nur 5-10 bar anzeigen
-max. zugkraft von ca 5,5 to bei ca 160 bar
-system auf dichtheit prüfen
-ölstand im vorratsbehälter prüfen
grüße sico
MagRiedel
#3 Beitrag von MagRiedel » 2009-07-19 14:31:19
.. Seil immer unter Last aufwickeln (ca. 10% der max. Last), damit die Seilwindungen sauber nebeneinander auf der Trommel liegen.
egge-fn
#4 Beitrag von egge-fn » 2009-07-19 15:41:44
MagRiedel hat geschrieben:.. Seil immer unter Last aufwickeln (ca. 10% der max. Last), damit die Seilwindungen sauber nebeneinander auf der Trommel liegen.
Wie funktioniert das dann in der Praxis?
Da müsste man ja dann mit 500kg gegenhalten beim aufrollen.
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2009-07-19 18:02:34
Welche Winde hast Du denn?
Es gibt im 170er nicht nur eine Sorte - je nachdem, ob Dein Auto von der Feuerwehr oder vom THW ist, je nach Baujahr...
Wenn Du sagst, welche es ist, können wir besser helfen. :)
Wilmaaa :cool:
P.S.: @egge-fn Ganz hervorragend eignet sich für die Rotzler-Winde am Ex-THW-170er ein A-L28, um das Seil unter Last aufzuwickeln :D
Sirius
#6 Beitrag von Sirius » 2009-07-19 18:54:48
Hallo Wilmaaa,
Erstzulassung Februar 1977, Ex-THW Fahrzeug.
Viele Grüße aus Ostwestfalen und Danke :D
Guido
Vossi
#7 Beitrag von Vossi » 2009-07-19 20:01:23
Hallo Sirius,
schick mir mal deine e-mail Adresse,dann kann ich dir die Anleitung zumailen.
MfG
Vossi
MagRiedel
#8 Beitrag von MagRiedel » 2009-07-20 8:08:37
egge-fn
kräftig ziehen :lol:
Im Normalfall wird hierzu das Fahrzeug an einem Fixpunkt befestigt und das Seil unter leichter Betägtigung der Fahrzeugbremse eingezogen.
#9 Beitrag von Uwe » 2009-07-20 8:43:25
'77er GKW I, der müsste eine Rotzler-Winde haben ;)
Ich Sicos Anleitung also die Punkte mit dem Manometer und der Allradbremse streichen, der Rest passt.
(Allradbremse wird durch entsprechende Unterlegkeile oder anderweitige Verankerung des Fahrzeugs ersetzt.)
Sirius
#10 Beitrag von Sirius » 2009-07-20 8:43:37
@vossi: Danke, das wird sicher helfen!!! :D
Email habe ich Dir eben per PN geschickt.
Allen einen guten Start in die Woche! :cool:
Guido
