Tank mal lehr gefahren, Dieselpumpe defekt?
- Ungetüm 90-16
kann es sein, dass die Diselpumpe einen Schaden nimmt, wenn der Tank mal lehr gefahren wurde? Wollte meinen Tank wechseln, & dafür den alten lehr fahren, zwecks "weniger ablassen". Hatte mich um ein Paar Kilometer verkalkuliert.
Jetzt hab ich wieder 40l nachgefüllt, & Springt nicht wieder an, trotz ehwigem leiern.
Ideen, Vorschläge, zu Mir :0)
Danke
Grüße Frank
Danke
Grüße Frank
mensch Frank,
Du erstaunst mich immer wieder.
Du musst entlüften!
bzw. prüfen ob die leitungen durch angesaugten dreck verstopft sind. evtl. ist der vorfilter dicht (schnapsglas) vielleicht zieht das system irgendwo luft.
wadde....tel....
grüsse roman
Du musst entlüften!
wadde....tel....
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2009-07-14 17:32:52, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
- Transporter
Nicht zu vergessen, das kleine Filtersieb in der Kraftstoffpumpe (ausgehend von Deutz 912/913) reinigen.
Transporter
Transporter
- Ungetüm 90-16
Filly
Wenn der Tank so leer gefahren wurde, daß der Motor dadurch ausgegangen ist, kann sich auch Luft in den Einspritzleitungen, also von der Pumpe zu den Düsen befinden. Diese Luft bekommt man durch normales Entlüften nicht raus, hier hilft nur, die Leitungen von den Einspritzdüsen abzuschrauben und den Motor mit dem Anlasser zu drehen, bis da auch Sprit rauskommt.
Christoph
Christoph
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Oder kurz Startpilot
dann saugt er auch wieder gerne Diesel......
Mit dem letzten Rest Sprit kommt gerne reichlich Dreck mit, wäre nicht das erste Fahrzeug, welches nach dem es leergefahren wurde erstmal eine gründliche reinigung des Spritsystems brauchte.
Defekte Pumpen wegen kein Sprit hatte ich auch schon zweimal, allerdings nur elektrische an Benziner-PKWs. Und da war es sicher der Dreck im Restsprit, der die jeweils schon reht betagten Pumpen gemeuchelt hat.
Gruss Ulf, der derzeit keinen Benziner mehr im Fuhrpark hat.
hi Ulf!Ulf H hat geschrieben:Mit dem letzten Rest Sprit kommt gerne reichlich Dreck mit
...der aber zumindest beim om 352 durch 2 filter müsste...
filter zu oder leitung verstopft...meine meinung.
esp kann man beim benz auch per schraube entlüften.
bremsenreiniger...Wombi hat geschrieben:Oder kurz Startpilot![]()
grüsse roman
- Bahnhofs-Emma
gerne setzt sich der Dreck mit dem letzten Sprit am Tankausgang noch vor den Filter fest. Dagegen hilft kurzfristig, d.h. zur Fehleranalyse Durchblasen der entsprechenden Leitung gegen die normale Flußrichtung. Dauerhaft ist dadurch der Dreck auch nicht weg, aber man hat dann das Problem identifiziert.
Und die Ohren zuhlaten, denn die flolgenden Lebenszeichen (nach dem Startpilot) des Motors hören sich dann eher an wie die letzten LebenszeichenWombi hat geschrieben:Oder kurz Startpilotdann saugt er auch wieder gerne Diesel......
( ......leichtes Nageln......
dann wirds aber wieder besser...
Hubraum statt Spoiler
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Selbst das moderne Zeugs ( meiner
) motzt wenn er leeeeer ist.......
Habe meinen mal an ner Steigung trockengefahren.... trotz 60 l nachgefülltem Diesel, und vom Koffer überbrückten Batterien kam er nichtmehr von alleine.
Ich wollte mir die Entlüftungsorgie ( Haus kippen ) ersparen, weil ich saudoof in einer Kurve stand.
Eine E - Klasse 4 matic ( jaaa ich weiß...es war ein Stern... ) hat es tatsächlich geschafft mich aus der Kurve zu ziehen.
Dann kurz aus der Distanz etwas Startpilot am Luftfilter vernebelt..... und er war sofort wieder da.
Bremsenreiniger tuts auch, nebelt aber nicht so gut.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Kann ich überaschenderweise überhaupt nicht bestätigen.....makabrios hat geschrieben:Hallo,110-17 AW hat geschrieben: ( ......leichtes Nageln......)
exakt das habe ich mit dem Defibilator gemeint!
Wenn du selber bei den Wiederbelebungsaktivitäten daneben stehst bist du nicht weit vom Infarkt entfernt![]()
MAK
Man soll Ihn ja nicht füttern mit Startpilot....
Es reicht, vor dem Luftfilter etwas Nebel zu erzeugen... der kurze Verbrennungsvorgang reicht aus, um den Unterdruck zum dieselfördern aufzubauen.
Wie gesagt ... keinerlei ... Geräuschentwicklung während des anspringens.
Zack, und er war da.
- Ungetüm 90-16
dachteichesdochUngetüm 90-16 hat geschrieben:so kleine Zwischeninfo,
Handpumpe betätigt, Zieht nicht,Leitungen durchgepustet ohne Probleme Die Filter sind OK!, Handpumpe zieht nicht, nach dem Ausbau scheint es, dass doch die Membran durch ist. evtl. war der Tank doch nicht vollständig lehr??
Morgen sehen wir weiter!
schönen Abend
hi Frank,ungetüm hat geschrieben:Handpumpe betätigt, Zieht nicht,Leitungen durchgepustet ohne Probleme Die Filter sind OK!, Handpumpe zieht nicht, nach dem Ausbau scheint es, dass doch die Membran durch ist. evtl. war der Tank doch nicht vollständig lehr??
wie haben denn die jungs in der werkstatt entlüftet ohne funktionierende handpumpe???
grüsse roman
- Ungetüm 90-16
ungetüm hat geschrieben:Möchte mir halt keine neue Pumpe andrehen lassen, wenn nicht alles andere geprüft ist.
*räusper*ungetüm hat geschrieben:Die Werkstadt meint schon das sie entlüftet haben (oder es Versucht haben), aber der Sprit ist nicht angekommen!
wenn die dichtung der handpumpe aufgequollen ist, pumpt sie nicht mehr...neue dichtung...5,- € oder so
wenn die menbrane durch ist, neue handpumpe...30,-€ oder so????
neue esp...1000,- € oder so?
grüsse roman
- kartoffel-koenig
mach doch mal einen Schlauch direkt an die ESP mit einem Trichter oben dran und schütt Diesel rein wenn er damit läuft ist deine ESP ganz und igendwo anders ist der Fehler...
Gruss René
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Honda DAX
- Ungetüm 90-16
- Transporter
Die Handpumpe, die direkt in der Kraftstoffpumpe sitzt, kann manchmal auch klemmen, wenn der Pumphebel auf Nocke sitzt (dann läßt sich zwar der Handhebel bewegen, es passiert aber nix). Dann kann ein kurzes Bewegen des Fahrzeugs für Abhilfe sorgen.
Dabei sollte natürlich die Entlüftung geöffnet sein.
Ist der Hebel auffällig leicht zu bewegen ist in der Pumpe was mau, dann kann man die komplette Pumpe zwischen 20-30 Euro bei Landwirtschaftsmaschinenhandel oder Ebay erwerben.
Transporter.
Transporter.
- Ungetüm 90-16
