Erledigt- Motor Identifikation Magirus Mercur
Verfasst: 2009-07-06 12:11:46
Hallo!
An welchen Merkmalen erkennt man den Motortyp, wenn das Typenschild fehlt?
Ist noch wo eine Nr. eingeschlagen, übeer die man das feststellen kann?
In den Papieren stehen 99KW bei 2600UpM, 7429ccm.
Weiß allerdings nicht, ob das noch die Originalmaschine ist.
Zwischen den Zylinderbänken ist ein durchgängiges Blech, die ESP ist nicht sichtbar.
In der Ansaugbrücke sind diese Flammrohrkerzen drin, also kein Vorkammerdiesel.
Der Kompressor sitzt vorne rechts, ebenso die zwei Kraftstofffilter.
Vorne links ist die Ölfilterpatrone angebracht.
Danke!
Jan
Danke!
Jan
