Ventilspiel einstellen beim OM352 - ob, und wie oft?
Hallo Forum,
in meiner Betriebsanleitung zum OM352 gibst nur Hinweise zum Ölwechsel, Abschmieren, usw. aber nix zum Einstellen des Ventilspiels. Muß das beim OM352 nicht regelmäßig eingestellt/nachgestellt werden und wenn ja, wie oft...
oder war das jetzt eine blöde Frage...
Gruß Wilhelm.
Gruß Wilhelm.
- Habakuk T.
- Kampfschrauber
Ventileinstellintervalle
also in meiner Betriebsanleitung (A-Modell) steht das Ventileeinstellen im Kapitel Prüf-Schmier- und Wartungsarbeiten unter "Wartung/Motor" in den Arbeitsplänen A, D und E drin, was bedeutet, das es bei der 500km-Durchsicht (klaro), bei 9000km und dann je alle weiteren 9000km durchgeführt werden soll.
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
Re: Ventileinstellintervalle
mm, ich hab ein B-Modell und da steht nix von Ventileinstellen. Gibt es da vielleicht einen separaten Wartungsplan unabhängig von der Bedienungsanleitung?lunschi hat geschrieben:Hallo,
Gruss,
Kai
Gruß Wilhelm.
hallo,
ich habe meine ventile vor jeder grösseren fahrt (< 2000 km )kontrolliert.
also bisher einmal im jahr vor dem 6-10.000 km urlaub...
ich musste das ventilspiel nie korrigieren...(in vier jahren~ 30.000 km)
nachdem das kontrollieren nur etwa 30 min. benötigt und richtig eingestellte ventile durchaus von vorteil sind kann ich einen check alle 10.000- 15.000 km eigentlich nur empfehlen...z.b. während das alte öl aus dem motor läuft...
grüsse roman
edit: zeitraum eingefügt
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2009-06-26 12:33:39, insgesamt 2-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
Hallo Roman,
Habe nur das Werkstatthandbuch vom OM352A... ist das Ventilspiel beim OM352 mit 130PS denn auch 0.2 am Einlaß und 0.3 am Auslaß?
Die Dichtung unter der Zylinderkopfhaube muß wohl immer neu werden?
Gruß Wilhelm.
das hört sich beruhigend an, allerdings werd ich doch auch schnellstens mal nachsehen ob's bei mir auch so ist.roman-911 hat geschrieben: ich musste das ventilspiel nie korrigieren...
grüsse roman
Gruß Wilhelm.
Hi willi,
Werte sind korrekt, generell beim 352er so.
Ventile mache ich auch einmal jährlich, unabhängig von der Laufleistung (so ca. 5-10tkm).
Dichtung wechsel ich alle zwei Jahre, erhöhter Ölverbrauch kann auch durch schief aufsitzende Dichtung kommen. Ich klebe die Dichtung mittlerweile am VD fest, das passt dann am besten.
Mike
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
quarkschädel....da ich ja weiß wie virtuos du mit dem ICE ähh THC... ach,jetzt hab ich´s, EPC! umgehen kannst
dichtung liegt in kb rum...schreibs Dir ab...oder falls Du das am so machen willst nimm meine ...ist neu...
@landwerk:
5-10.000 km oder 1x pro jahr kontrollieren! nicht zwangsläufig einstellen. 30 min. zeitaufwand....
ist ne frage des bessseren gefühles...es geht auch in längeren intervallen, wie man liest...
mein saugermotor ist trotzdem kaputtgegangen ...an den ventilen lags allerdings nicht...
grüsse roman
Hallo Forum,
Gruß Wilhelm.
hab heute Spiel kontrolliert, 7 von 12 Ventilen mußten nachgestellt werden. Die Abweichung war max. +0.1mm. Fürs Gefühl wars auf jeden Fall gut. Mal sehn, wie die Werte in 10.000 km sind...roman-911 hat geschrieben: ist ne frage des bessseren gefühles...es geht auch in längeren intervallen, wie man liest
grüsse roman
Gruß Wilhelm.
