Holz im Aufbau behandeln ???
#1 Beitrag von Michael » 2009-06-17 7:07:27
Aus aktuellen Anlaß:
Sollte man Holz in einem Kofferaufbau behandeln oder ist es eigentlich nicht nötig ???
Verwendet wurde Massivholz und Sperrholz und Siebdruckplatten.
Ist es auf Dauer nötig oder vergebene Liebesmühe, da nicht nötig.
An der Außenhaut kommt eine Sperrholzplatte flächig mit einer Aluplatte in Berührung. Also von Außen Alu,Sperrholz,Massivholz,Sperrholz.
Wachsen und ölen kommt nicht in Frage, da es ein Nutzfahrzeug und kein Wohnkoffer ist.
Gruß Michael
Lassie
#2 Beitrag von Lassie » 2009-06-17 7:11:03
ich würde das Holz mit einem transparenten Bootslack wie zB LeTonkinois versiegeln. Da wird die Oberfläche härter, glatter und wasserabweisend. Ich hab damit alle meine Holzteile im Aufbau bepinselt...
Viele Grüsse, Jürgen
roman-911
#3 Beitrag von roman-911 » 2009-06-17 10:29:02
hi Michael,
normale holzeinbauten in transporter usw. werden i.d.r. nicht behandelt, um geld zu sparen und da sie "benutzt" werden.
wenn Du das holz aber mit klarlack/bootslack 2-3 mal lackierst hast Du def. länger was davon...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
#4 Beitrag von Michael » 2009-06-17 10:59:31
OK. Danke schon mal.
Werd mal erkunden, was sich an Farben anbietet.
Gruß Michael
dl2ecc
#5 Beitrag von dl2ecc » 2009-06-19 14:23:29
ich habe damals meinen Innenaufbau nur mit Flüssigwachs behandelt.
Das hat den Vorteil, daß keine giftigen Dämpfe entstehen und das Holz keinen Schmutz aufnimmt.
Den Wachs kam man ohne weitere Behandlung mit einem Pinsel aufbringen.
Den Wachs bekommt man im Holzhandel.
MLG
Wolfgang
Rübensucher
#6 Beitrag von Rübensucher » 2009-06-19 14:51:08
was ich bei Wachs/Öl auch gut finde ist, daß es nicht wie Lack irgendwann abplatzt und das Holz dann wieder ungeschützt ist. Gerade wenn es "mechanisch" belastet wird. Außerdem stinkt es lange nicht so. Man muss dann halt mal nachwachsen/ölen.
Gruß Hannes
Murphy
#7 Beitrag von Murphy » 2009-06-25 9:18:27
Eine unsichtbare Schutzschicht, die das Holz nicht versiegelt kann man mit einem guten Holzöl erzielen. Beispielsweise Zweihorn Projektöl NPO oder NHO.
murphy
