Wie der Betreff schon sagt,
ist es möglich die Rotzler Seilwinde vom 170er in einen 130er zu bauen.
Ich möchte nämlich eine Winde nicht missen. (Wurzeln rausziehen / Bäume schubsen)
Die Kabine vom 170er finde ich nicht so toll, weil wegen nur auf einer Seite hinten Sitzen.
zGG ist egal.
wenn einer Ideen hat oder es schon gemacht hat ( DAS WINDEN EINBAUEN!)
würde ich mich über Bauanleitungen sehr freuen.
gruss
Rotzler Seilwinde in einen 130d bauen
- Uwe
frag mal den Christian AC, der hat sich ne Winde in seinen Unimog gebaut und hat sicherlich einige Tipps für Dich.
Hat Dein Auto schon einen Nebenantrieb für die Hydropumpe?
- Hatzlibutzli
Hallo Tanker,
die kleineren MD (da gehört der 170er dazu) haben meines Wissens alle ein Rahmenmass von 740 mm, da sollte also die Winde vom Grossen in den Kleineren passen .... auf das Vorhandensein eines passenden Nebenantriebs für die Hydraulikpumpe aufpassen ... und dann ist da noch der Stress, das Stahlseil passend durch den Rahmen zu führen, damit man nach vorne und hinten ziehen kann ...
Ich würde auch eher zum Kabine verlängern/umbauen tendieren ....
Grüsse ... Simon
Grüsse ... Simon
OK, jetzt habe ich es auch hier gelesen...
Winde einbauen sollte prinzipiell gehen, ist aber sicher eine ganze Menge Arbeit. Soweit ich das gesehen habe sitzt beim 170er die Winde vor der Hinterachse. Beim 130er ist wegen des kleineren Radstandes da aber kein Platz. Das Ding sitzt da original hinter der Hinterachse. Die hat dann auch keinen Zug nach hinten, sondern nur nach vorne. Da die Trommel aber von hinten nur noch von der Quertraverse begrenzt wird und etwas nach unten rausragt, könnte man theorethisch auch das Seil andersherum aufwickeln und dann statt nach vorn nur nach hinten ziehen.
Andreas
Andreas
o.k. bei der Einbaulage der Winde kurz vor der Hinterachse kollidiert diese nicht wie im anderen Thread vermutet mit der hinteren Lagerung einer langen Doka.
Winde ? ja welche denn,
es gibt die THw-Version mit Zug nach vorne und in doppelter Kraft nach hinten,
sowie die feuerwehrtypische Winde, die nur nach vorne ziehen kann.
Da ist sicher der Einbau verschieden umfangreich, je nachdem welche Variante man hernimmt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Uwe
Hallo,Ulf Helle hat geschrieben:Winde ? ja welche denn,
das ist der Winde an sich erstmal egal
Den Feuerwehren fehlt im Vergleich zu den THW-Fahrzeugen nur der hintere Umlenkrollenbock, der Rest ist im wesentlichen gleich
