hi, bin gerade an der Neuüberlegung meines werdenden Koffers.
Meine Heizungsvorschläge sind:
die Wahl ob ich mit gas ne Truma c nehme oder mit Wasser von Alde(Gas), oder mit Wasser(diesel) ne Waeco.
Was habt den ihr so und was sind euere Erfahrungen.
Hat jemand mit ner Dieselheizung mit Wasserheizung/Zentralheizung
mal verbaut?
Schreibt euren Rechner wund Leute.
Koffer - Heizung: Luft vs. Wasser
crutchy the clown
Ein Bekannter hat in seinem Wohnmobil eine Fußbodenheizung mit einer Diesel-Wasserheizung realisiert. Die Anlage funktioniert anscheinend gut. Da sein Fahrzeug aber über weitere, sehr ungewöhnliche Einrichtungen verfügt, z.B. eine Umluftverteilung mit Aktivkohlefilter, eine automatische Stickstoff-Feuerlöschanlage, welche mit dem Einbruchsalarm gekoppelt ist (???!!!.....), weiß ich nicht, ob seine Heizungsmethode weiter zu empfehlen ist. Ich bevorzuge eine Heizungsanlage, die auch ohne elektrischen Strom zu betreiben ist.
habe in meinen Mobilen bisher eine Truma C und im Letzten eine Alde Heizung gehabt.
Mein Favorit ist die Alde.
Die Wasserheizung ist im Betrieb fast lautlos gegenüber der Gebläseheizung und die Wärmeverteilung finde ich angenehmer.
Habe beide Systeme bei 20 Grad minus getestet.
Bei der Gebläseheizung störte mich:
1. das intervallartige Ein + Ausschaltgeräusch.
2. sitzt man im Warmluftstrom ist es entweder angenehm oder zu warm, aber schaltet das Gebläse ab, wird es einem schnell etwas kalt.
Dieter
Dieter
Lieber all RAD als kein RAD
Ich habe sowohl eine Luft- als auch eine Warmwasserheizung mit einer Webasto eingebaut.
Die Webasto heizt einen primären Warmwasserkreislauf der die folgenden Komponenten enthält:
Unter http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/c ... php?id=371 findest Du neben einer Diskussion über das gleiche Thema und auch ein Schema meiner Heizung.
- - Warmwasserboiler
- Webasto Wasser/Luft-Wärmetauscher mit Gebläse
- Alde Wasser/Wasser-Wärmetauscher zum sekundären Heizkreislauf
Zuletzt geändert von egn am 2007-01-15 13:20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
- micha der kontrabass
Gebe Dieter und Egn recht,
hab aber trotzdem nur die Alde, da wo man steht und sitzt Fußbodenheizung und sonst die Heizkörper.
In verbindung mit einem 60l-Gastank hat man da auch ne ganze Weile warm.
Und der Kessel von Alde ist schön klein und das Warmwasserproblem ist gleich mit gelöst. Und sie braucht sehr wenig Strom und ist flüsterleise.
Mit Diesel+Warmwasser hab ich keine Ahnung.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- 911er
Hei rocknroll,
kann micha nur beipflichten, auch wir haben (noch nicht ganz fertig) es so gemacht.
Alde Warmwasserheizung verbunden mit Motorkreislauf, Truma 4000 E auf Gasbasis -fürs schnelle Aufheizen-, zwei 11er Gasflaschen und einen 60 ltr.Gastank.
Damit sind wir u.E. gut versorgt.
Iris & Hilmar
Iris & Hilmar
Unsere Traumreise ist vorerst beendet ................siehe: http://www.jonnyontour.blogspot.de
