Auspuff vom MAN 630
roverfreunde1
Auspuff vom MAN 630
#1 Beitrag von roverfreunde1 » 2009-05-15 15:32:08
Habe mal ne Frage zum Auspuff,
ich möchte an meinem 710er den Auspuff etwas verlegen und bin bei Ebay auf den Auspuff eines MAN 630er bzw. Magirus Jupiter gestoßen. Der hat zwei seitliche Eingänge von je ca. 60mm Durchmesser und ein dickes Ende. Mir gefällt hier besonders der seitliche Einlaß (und der Preis, neu 70.- Öcken). Ich würde gerne eine Seite zumachen. Ist das überhaupt prinzipiell möglich? Reicht der verbleibende Querschnitt für meinen schlappen 5.6l Rasenmähermotor (in Relation zu den MAN bzw. Magirus Motoren die vermutlich etwas tiefer ausatmen). Sind bei den MAN's und Magirusen beide Seiten angeschlossen oder dienen die beiden Anschlüsse nur der vereinfachten Lagerhaltung beim Bund (eine Seite für MAN eine Seite für Magirus aber im die selbe Tüte)?
Zuletzt geändert von roverfreunde1 am 2009-05-15 22:31:20, insgesamt 1-mal geändert.
roverfreunde
Africa Twin,Toyota VDJ 78
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
kartoffel-koenig
#2 Beitrag von kartoffel-koenig » 2009-05-15 18:11:46
also bei meinem MAN 630 geht´s vorne rein und hinten raus!!!
Den bei eBay hab ich auch schon öfters gesehen aber vom 630er is der glaub ich nicht!
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
AL28
#3 Beitrag von AL28 » 2009-05-16 10:57:34
kartoffel-koenig hat geschrieben:Hallo,
Gruss René
Kann ich bestätigen . Habe ich noch neu daliegen , und bei allen ist das so .
150erGKW
#4 Beitrag von 150erGKW » 2009-05-16 20:16:06
Moin !
Der Auspufftopf mit den 2 Eingängen gehört zum Jupiter.
V - Motor , ein Eingang für die rechte Seite , ein Eingang für die linke Zylinderreihe.
Einen Eingang kannst Du schließen , kein Problem.
Aber das Töpfchen ist für einen Motor mit 12,7 l Hubraum gemacht und eigentlich nicht für kleine Mercedes Motoren.
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2009-05-16 22:34:14
je größer der Pott, desto mehr Chancen für den Schall
absorbiert zu werden.
Hat der Benz ein Hosenrohr ?
Könnte man je 3 Zylinder in einen Eingang geben ?
Weiterhin gibt es für den Jupiter eine Doppelauspuffanlage
(Flugfeldtankwagen) - dann husten nur je 6 1/2 Liter in den
Topf, der dann auch nur einen (seitlichen) Eingang und einen
zentralen Ausgang hat.
roverfreunde1
#6 Beitrag von roverfreunde1 » 2009-05-17 12:51:59
Man kann das also so zusammenfassen. Der Jupiter bläst aus 2* gut 6l Hubraum durch je eine 60mm Öffnung. Dann sollte das für meine knapp 6l auch reichen. Es sei denn, es gibt noch andere Dinge, die dagegen sprechen. Ich habe von solchen Dingen keine Ahnung, vielleicht unterschiedliche Drehzahl, Verdichtung oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall eine Seite zumachen tut der Funktion keinen Abbruch. Richtig so?
Danke und Gruß
roverfreunde
osterlitz
#7 Beitrag von osterlitz » 2009-05-18 8:48:21
auf der selben Seite rein und raus zu gehen (also durch die Einlaßöffnungen wieder raus) dürfte nicht gehen, die könnten innen direkt verbunden sein. Eine der Einlaßöffnungen zu verschließen, dürfte aber kein Problem sein.
