welches Achs/ Getriebeöl
Hano
#1 Beitrag von Hano » 2009-05-15 8:37:07
Hallo, was für ein Getriebe und Achsöl soll man im Hanomag AL 28 denn fahren? Wie steht es denn mit einem LS oder GL5 Öl?
AL28
#2 Beitrag von AL28 » 2009-05-15 9:28:29
In den Achsen SAE 90 GL 1 o. GL4 . ( Bitte kein rum labern das es nicht gibt , ich habe sogar GL1 vorrätig )
Im Verteilergetiebe und Getriebe geht auch ein SAE 80-90 , aber das einfache 90 verrichtet hier auch seinen Dienst zuverlässig .
Z.B.
Metron GL 4 90
Getriebeöl
Beschreibung:
Metron GL 4 90 ist ein Getriebeöl für den Einsatz in synchronisierten und nichtsynchronisierten Schaltgetrieben. Es ist
ebenfalls für die Schmierung von bestimmten Lenkgetrieben und Achsantrieben geeignet.
Metron GL 4 90 wird insbesonders für den Einsatz in Schaltgetrieben von Kraftfahrzeugen empfohlen. Wegen des guten
Druckaufnahmevermögens ist es je nach Herstellervorschrift auch für die Befüllung von Achs- und Lenkgetrieben zu
verwenden.
Änderung der Daten behalten wir uns vor.
Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!
KL/GE/-/-
03/2006
Eigenschaften Nutzen
• Außergewöhnlicher Verschleißschutz
• Hohe Oxydations- und Temperaturstabilität
• Hohes Druckaufnahmevermögen
• Verhindert Schaumbildung
• Gewährleistet Schutz vor Korrossion und Rost
• Neutral gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien
• Überdurchschnittlich gutes Viskositäts-
Temperaturverhalten
• Optimale Betriebseigenschaften
• Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
Spezifikationen / Klassifikationen / Performance Einsatz
SAE 90
API GL 4
MIL L-2105
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift
• Kfz-Schaltgetriebe gemäß API GL 4
• Kfz-Achsgetriebe gemäß API GL 4
• Kfz-Lenkgetriebe gemäß API GL 4
Entsorgung:
• Metron GL 4 90 ist der Altölkategorie 2 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.
Mischbarkeit:
• Metron GL 4 90 Getriebeöl ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt
werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen ausschließlich Metron GL 4 90 zu verwenden.
Kostet das Fass ( 60 l. ) bei mir 178,50 €
Also Siehe dich mal in deiner Umgebung um , da gibt es sicher einen Ölhändler der so was hat .
