Hallo Schrauber,
es geht um die Düsenbezeichnung, die Lochanzahl und den Lochdurchmesser sowie den Spritzwinkel.
Der Motor ist eine Weiterentwicklung des OM 352A mit LLK hat 192PS und wurde z.B. im LKW 1619C ab 1983 eingebaut. Motor BM 362.906
Vielen Dank für Antworten.
Markus
SUCHE: Daten für Einspritzdüse OM 362LA
- Markus-U2050L
ich fang mal an:
Düsenbezeichnung: A 001 017 15 12 (hätte Dir aber auch jeder MB- Händler sagen können)
Lochanzahl: 1
Lochdurchmesser 0,325
Spritzwinkel: 47,5° aus der Senkrechten (allerdings bin ich kein Düsenspezialist und kann mit vielen , nicht selbst erklärenden Diagrammen auf der Zeichnung nichts anfangen. )
Lochanzahl: 1
"Es war nicht alles schlecht im Osten" Frage: Was denn?
Antwort: Der LAK und die Gulaschkanone- die findet man fast nur noch im Westen.
http://www.youtube.com/watch?v=AzOTMXroAr0
Hallo Markus,
die Teilenummer der Einspritzdüse ist A 001 017 15 12 (hat otto1 schon geschrieben). Die Bosch-Bezeichnung dafür ist DLLA 142 S 792. Irgendwo (unimurr?) gabs mal eine Liste, wie man diese Bezeichnung aufschlüsseln kann.
Die Zeichnung ist leider fast unleserlich. Ich würde es für eine 4-Loch-Düse halten, 2 gegenüberliegende Löcher spritzen 53°42' gegen die Vertikale, die beiden anderen Löcher spritzen 87°7' gegen die Vertikale. Der Lochdurchmesser ist nicht leserlich, könnte 0,325 heißen.
- Markus-U2050L
Hallo Otto, hallo Pirx,
danke für die Antworten.
Also für den OM 362LA werden die gleichen 4-Loch Einspritzdüsen wie bei meinem OM 352A (BM 353.959) verwendet. Der Öffnungsdruck ist auch gleich, 200Bar.
Wenn man die Winkel nun zusammen rechnet komme ich auf 140°49’.
Der Spritzwinkel ist also ~70° bezogen auf die Kolbenachse, das bedeutet auch, dass die Düse ca. 20° schräg im Kopf eingebaut ist.
Kann ich vom Winkel 140°49’ auf die 142 in der Bosch Bezeichnung schließen, und hat dann eine andere Düse mit der 142 in der Bezeichnung auch die ~70° Spritzwinkel?
(z.B. eine 5-Loch Düse, DLLA 142 S 1257)
Wie groß ist bei dieser Düse der Lochdurchmesser? ( bei 4-Loch, d= 0,325mm)
Daraus ergibt sich dann die Öffnungsfläche, die den Einspritzdruck beeinflusst.
Hat Jemand weitere Infos oder Kommentare?
Markus
Markus
Pirx, ich glaub wir sind Kollegen
@otto1: das könnte gut sein!
