Viskolüfter wann und woher
Mischi
#1 Beitrag von Mischi » 2009-04-29 12:54:38
Hallo Gemeinde
Ich überlege in meinen Sisu mit Motor unter und hinter dem Fahrerhaus (soll heissen, der Kühler ist nicht wirklich in optimaler Lage) und leider nicht ölgekühlt, einen Zusatzlüfter an den Kühler zu bauen.
Wann ist grundsätzlich sinnvoll so etwas zu bedenken und wo kriegt man das zu vertretbaren Preisen NEU her?
Mischi
Zuletzt geändert von Mischi am 2009-04-29 12:55:17, insgesamt 1-mal geändert.
lieber Schrauben schrauben als Schrauben suchen
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2009-04-29 13:16:41
hi Mischi,
ich würde über einen zuschaltbaren elektrolüfter nachdenken.
viskolüfter sind teuer (neu: ~ 3-400 ,- €) und als zusatzlüfter overdressed...
wenn du das hauptlüfterrad ersetzen willst wäre das schon eher was.
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
tauchteddy
#3 Beitrag von tauchteddy » 2009-04-29 13:27:11
... ich habe noch einen fast neuen 24V-Lüfter abzugeben ...
Zuckerbrot ist aus.
Entenrudi
#4 Beitrag von Entenrudi » 2009-05-01 21:35:47
Hi Mischi,
das Sinnvollste ist meiner Meinung nach ein Elektrolüfter.
Durch die neue Abwrackprämie kriegst Du schon für kleines
Geld Lüfter und Termoschalter bei der Autoverwertung.
Wenn Du 24V brauchst, dann nehme zwei kleinere 12V
Lüfter.
Gruß Torsten
Kami
#5 Beitrag von Kami » 2009-05-01 21:40:48
Entenrudi hat geschrieben: Wenn Du 24V brauchst, dann nehme zwei kleinere 12V
Lüfter.
Gruß Torsten
WEnn (ideal ist es nicht), sollten es aber 2 tatsächlich gleiche Lüfter sein.
Kami
Speed5
#6 Beitrag von Speed5 » 2009-05-01 21:57:59
moin zusammen,
ich habe noch einen neuen 24Volt Lüfter....
Gruß Michael
Zuletzt geändert von Speed5 am 2009-05-04 17:14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Oder absolut desaströs.
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2009-05-01 22:25:48
Zwei 12V-Lüfter sind vor allem deshalb nicht so gut, weil die pneumatisch entkoppelt sein sollten.
Zuckerbrot ist aus.
Pinzlinger
Viskolüfer-Info
#8 Beitrag von Pinzlinger » 2009-05-03 23:25:17
Viskolüfter stellt BorgWarner her (sicher auch noch andere)
Wenn er aber selten kühlen muss frisst der Viskolüfter Sprit. Bei seltenem Einschalten ist der Elektrolüfter effizienter.
