Habe ein kleines Problem, soll mich um unsere Pumpe kümmern, habe aber keinen Plan ob die Pumpengetriebeöl oder sowas braucht!
Hat da jemand Ahnung???
MAgirusfahrer
Bedienungsanleitung Feuerlöschkreiselpumpe im 150 D 10 A
Magirusfahrer
- Bahnhofs-Emma
hat das gute Stück denn ein Typenschild, eine Bezeichnung und/oder einen Hersteller? Das würde das Beschaffen einer Anleitung oder das Beschreiben eines vergleichbaren Stückes deutlich erleichtern.
Sind irgendwelche Ablass- oder einfüllöffnungen oder Peilstäbe, bzw. Schaugläser erkennbar?
Marcus (leider ohne Ahnungsrelais...)
In einem Magirus-Feuerwehrfahrzeug ist höchstwahrscheinlich auch eine Magirus-Pumpe verbaut. Mit der Fahrgestellnummer des Fahrzeuges sollte da der OCM (Oldtimerclub Magirus, Besitzer des Magirus-Firmenarchives) www.oldiveco.de weiterhelfen können.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Magirusfahrer
Magirusfahrer
Kann nur soviel sagen, dass es eine MagirusPumpe ist die 1600 l/min liefert! und dass die eigentliche unter der Rücksitzbank verbaut ist!Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Sind irgendwelche Ablass- oder einfüllöffnungen oder Peilstäbe, bzw. Schaugläser erkennbar?
Magirus.... Das einzig Wahre!!!!!
